3701
Volvo 531 topp. Spricka vid termostat. [LÖST]
241 Inlägg
12 juli 2013
Har fått tag i en reservdelsbil med 531 topp.
När jag började demontering och tog bort termostaten (då den ändå skulle bytas) så hittade jag detta mystiska hål.
https://lh4.googleusercontent.com/-8iplfXqLMSw/UdyBtfGX_fI/AAAAAAAAGoM/h66hiYXp9C8/w1201-h901-no/IMG_20130709_151454.jpg
(Klicka på bilden för större bild)
Kan jag använda toppen endå? (verkar inte ha kommit vatten in i motorn)
Bör jag försöka lägga igen hålet?
...Eller är det bara att slänga toppen?
Tack på förhand.
Senast redigerat av Robino (12 juli 2013)
498 Inlägg
12 juli 2013
Jag ser inget fel?
Kolla dessa bilder http://ockelbo.plars.org/album/termostat/
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
241 Inlägg
12 juli 2013
Se på fan.
Kanten såg så vass ut, att jag misstänkte att det var sprucket.
Men då ska det alltså vara så. Vilken lättnad. smile
Tack som fan! smile
6 739 Inlägg
12 juli 2013
ser inget fel jag heller wink
Du är liv
