Har fått tag i en reservdelsbil med 531 topp. När jag började demontering och tog bort termostaten (då den ändå skulle bytas) så hittade jag detta mystiska hål.
(Klicka på bilden för större bild)
Kan jag använda toppen endå? (verkar inte ha kommit vatten in i motorn) Bör jag försöka lägga igen hålet? ...Eller är det bara att slänga toppen?
