2640
Montering av dimljus (saab 93 sedan -04)
41 Inlägg
6 juli 2013
Jag tänkte montera dimljus på min saab 93 sedan -04, dimljus var inte monterat original och det har aldrig varit nå monterat, så jag undrar om man måste programera nå med tech2 dator för att det ska fungera, eller är det bara att plugga in så fungerar det, någon som vet?
Dimljusen är inte original:
http://www.skruvat.se/Dimljus-P11122.aspx
Tackar för svar!
Mvh Simon
8 886 Inlägg
6 juli 2013
Har du en -04 så passar inte dom du länkar till.
Fotograf på tierpidag.se
166 Inlägg
6 juli 2013
Du måste in till Saab och programmera in dimljusen. smile
Hard work has a future payoff. Laziness pays off now
41 Inlägg
6 juli 2013
Jag skrev in reg numret och då kom dessa dimljus fram som passande, skumt...
Okej någon aning vad det kostar?smile
166 Inlägg
7 juli 2013
Inte en aning vad det kan tänkas kosta, aldrig behövt göra det. I bästa fall kanske det räcker med en bullpåse. wink
EDIT: Tror förresten heller inte att dem där passar. Jag skrev in mitt regnr och fick upp två olika alternativ.
http://www.skruvat.se/Dimljus-P70155.aspx - Så ser mina ut nu. Runda alltså.
http://www.skruvat.se/Dimljus-P69101.aspx - Den passar också. Enligt skruvat alltså...
Senast redigerat av Motch_swe (7 juli 2013)
41 Inlägg
7 juli 2013
Okej jag får kolla runt lite ang dimljusen och kostnaden för att programera in dom, tackar för hjälpen:)
757 Inlägg
7 juli 2013
du lär även byta ut knappsatsen om jag inte missminner mig helt
41 Inlägg
13 juli 2013
Får fixa det vid ett senare tillfälle, kostade 6000 med lampor o programmering,  lite väl dyrt tycker jag:p
Konsult
1 247 Inlägg
13 juli 2013
Har nyss monterat på min 9-3. Totalt blev kostnaden ca 2800:-. Du måste byta ljusvred och programmera med tech2.
Dessa dimljus passar: http://www.skruvat.se/Dimljus-P69101.aspx
/Kim
