4075
Lådberäkning
1 277 Inlägg
18 juli 2013
Hej, undra om någon kunde beräkna en låda åt mej, basarna jag ska bruka är 4 st eagle mds 12"
slotsport eller aeroport spelar ingen roll.
Har inga data på basarna just nu tyvärr..
MVH Christian
1 400 Inlägg
18 juli 2013
MVH Christian
Utan "data" på basarna är det omöjligt att räkna ut en låda roll
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Tekniker
221 Inlägg
18 juli 2013
Det fanns ett program till Windows som hette Backes 2000 Kanske till o med "Probox" . I vilket fall. Hade man datan på basen och kunde jämföra någon som fanns i programmet så kunde man komma fram till flera olika typer av lådor . Bara ett tips smile
1 400 Inlägg
18 juli 2013
Mycket dåligt tips.
Det finns inte en enda bas på marknaden som har exakt samma parametrar,
Och har han dom riktiga parametrarna på basen så är vi flera stycken här som kan räkna ut en låda åt honom.
Tekniker
221 Inlägg
18 juli 2013
Tycker du? Bättre än att famla i mörkret i alla fall. Visserligen har det visat sig funka bra de med. meeen för all del =P
1 400 Inlägg
18 juli 2013
Tycker ? det är ren fakta.
Jag tror att våra kunskaper inom bilstereo skiljer sig markant,
Har jobbat med detta över 20 år så jag har nog lite koll cool
Tekniker
221 Inlägg
18 juli 2013
Absolut jag ifrågasätter inte din kunskap alls, Om han nu inte var hemma alls på lådbyggen så kunde detta vara ett steg i rätt riktning.
1 277 Inlägg
18 juli 2013
satt på mobilen så kunde inte kopiera från sidan då jag inte har den snabbaste/bästa telefonjäveln.
Tillverkare MDS Monteringsdiameter  280mm
Typ Bas Monteringsdjup 165mm
Storlek 12” / 30cm Vikt 4,5kg
Impedans  2 x 4 Ohm Rekomenderad Låda N/A
RMS Effekt 275W QTS 0,46
MAX Effekt 500W FS 27,01Hz
Känslighet 93dB VAS 42,8 Liter
Varsågod..
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 juli 2013
Varsågod..
Blir ganska peakad frekvensåtergivning när man petar in de värdena i Winisd iaf i portad låda, men du kan testa en låda på 180L netto med 2 6" Aeroport 30cm rör + trattar i bägge ändar. byggvolym bör bli runt 210L om du ska ha basarna med magnet i lådan samt hela porten inuti.
Beräknad avstämning är ca 34hz, tycker du det spelar för djupt i bilen kan du kapa rören 5cm i taget och se om det funkar bättre för dig.
Team-leader för Team1
1 277 Inlägg
18 juli 2013
Varsågod..
Jag tackar och bockar för svaret.
