cykelpump skrev:
satt på mobilen så kunde inte kopiera från sidan då jag inte har den snabbaste/bästa telefonjäveln.
Tillverkare MDS Monteringsdiameter 280mm
Typ Bas Monteringsdjup 165mm
Storlek 12” / 30cm Vikt 4,5kg
Impedans 2 x 4 Ohm Rekomenderad Låda N/A
RMS Effekt 275W QTS 0,46
MAX Effekt 500W FS 27,01Hz
Känslighet 93dB VAS 42,8 Liter
Varsågod..
Blir ganska peakad frekvensåtergivning när man petar in de värdena i Winisd iaf i portad låda, men du kan testa en låda på 180L netto med 2 6" Aeroport 30cm rör + trattar i bägge ändar. byggvolym bör bli runt 210L om du ska ha basarna med magnet i lådan samt hela porten inuti.
Beräknad avstämning är ca 34hz, tycker du det spelar för djupt i bilen kan du kapa rören 5cm i taget och se om det funkar bättre för dig.
Team-leader för Team1
