23 juli 2013
Tjena! Fick inga svar sist så jag testar igen!
Som rubriken lyder så har jag problem med min 855 T5 -96 som vid lugnt och jämnt gaspådrag går lite svajigt, som om att den tvekar, går upp i varv, släpper efter lite, går upp i varv, släpper efter. och så håller den på. Men om jag från ca 2000 varv ger full gas så är det inga problem och den tvekar inte. Detta märks mycket tydligare när motorn är kall!
Nästa problem är att återigen vid lugn körning och man ska växla (Manuell låda) så stiger varvtalet lite och kan stanna där ett ögonblick för att sen sjunka långsamt och kan därefter få en högre tomgång än normalt. Om jag istället trycker på lite och kör hetsigare, drar ur på växlarna så får jag inte detta problem.
Oerhört irriterande saker och jag är tacksam för all hjälp och alla tips!
Mvh Jocke!
