3533
Vakuum, Volvo 740
146 Inlägg
28 juli 2013
Koppla in en vakuum mätare på min 740 med B230E motor, koppla in den på slangen som sitter i mitten på insuget med en t koppling, (Tror den går till Flammvakten/vevhusventilationen).
på tomgång har jag ca 10 cm-Hg och när jag gasar slår den i botten!
Är det normalt med 10cm-Hg eller ska det vara högre ?
Har jag kopplat den på rätt slang ?
Tack på förhand smile
Mvh//Martin
Senast redigerat av Xytoo (28 juli 2013)
26 372 Inlägg
28 juli 2013
Så länge det är vakum i slangen - vilket det torde vara i den om jag tänker på rätt slang - så har du därför också kopplat rätt, ja.
146 Inlägg
28 juli 2013
Tack big_smile
