3255
Audi A4, Oljetrycksproblem / ÖLDRYCK
Dit solen aldrig når
163 Inlägg
4 augusti 2013
Har nydligen gjort stora servicen på Audin. Alltså Kamrem, vattenpump, AC - generator rem. I samma veva bytte jag även Oljetrycksgivaren i ovankant block samt Oljenivåmätaren i nedre kant då bilen klagade imellan åt på oljesensorn. Olja och tillhörande filter byttes naturligtvis också.
Efter ett tag, drygt 15 mil efter ingreppet så varnade bilen för ÖLDRYCK. Bliv givetvis skraj och ringde runt lite och fick svaret att oljan koksar ihop sig, oilsludge.
Så jag rengjorde motorn med mekonomens engine Flush. och bytte återigen olja och filter.
Problem är detsamma. Dock verkar det vara som om det kommer och går. Lampan kan tändas för att sedan vara släckt ett par mil för att sedan tändas igen.
Upptäckte senare att jag har ett jävla luft tryck i motorn. När motorn är igång och om jag lyfter oljelocket har jag en tryckluft ström så säkert går 10-15 cm upp i luften från motorkåpan.
Har tagit bort och rengjort luftgångarna och det var en hel del koks där också men problemet återstår.
Någon som har någon ide?
Med vänliga hälsningar
Jonatan
26 363 Inlägg
4 augusti 2013
Ja, du kanske får plocka ner vevhusventilationen, alternativt oljetråget beroende på hur det nu är med Audimotorer, och göra en riktig genomkörare, för att få bort allt koks?
Bara en tanke.
163 Inlägg
4 augusti 2013
men vad är det egentligen jag letar efter? Den kan ju inte ta någon tjuvluft då den går klockrent. Och luftledningarna är rena?
/ Jonatan
4 670 Inlägg
4 augusti 2013
Är kompet bra i motorn?
163 Inlägg
4 augusti 2013
Har faktiskt inte testat komp. Tänkte rulla förbi en verkstad när jag kommer hem från jobbet på torsdag och kolla oljetrycket så det är som det är.
/ Jonatan
163 Inlägg
11 augusti 2013
Efter att hört mig för så är det tydligen Silen i Oljepumpen som har gett upp. Dom nämnade att när man gör detta ingrepp så är det så att motorn behövs att lyftas ca 10-15 cm för att det är för trångt för att lossa på det.
Stämmer detta?
5 127 Inlägg
11 augusti 2013
Stämmer detta?
japp motorn måste lyftas om man inte gör såhär,
ställa front i service läge.
lossa främre motorfäste.
släppa framvagnsbalken i framkant.
sen går det att få ur tråget. ungefär lika mycket jobb som att lyfta motorn om man inte har lyft.
Gjort massor med silbyten på jobbet så går ganska fort smile
163 Inlägg
11 augusti 2013
Ungefär hur fort är det? tongue
