3947
Oönskat ljud med aux och ikopplad laddare?
25 Inlägg
17 augusti 2013
Har lödit dit aux i min bigfront stereo, sc-805 tror jag att den heter. Funkar mycket bra med min Iphone 4 och ljudet är bra. Men när jag har laddaren till telefonen i kopplad när jag kör musik så finns ett relativt tydligt missljud när man lyssnar på musik och har aux ikopplat. Kan jag göra något för att ta bort det oönskade ljudet?
403 Inlägg
17 augusti 2013
Det beror på att det är inte är samma jordpotensial i ciggutaget som i din stereo.
Det du kan testa med är att jorda cigguttaget och stereon på samma ställe, men inte säker på att det fungerar ändå.
25 Inlägg
17 augusti 2013
okej, att jorda dem på samma ställe är ju omöjligt
403 Inlägg
17 augusti 2013
varför skulle detta var omöjligt?
25 Inlägg
17 augusti 2013
jorden till auxen sitter i stereon, ?vart ska jag då jorda?
Lastmaskinförare/produktions arbetare
296 Inlägg
17 augusti 2013
Jag hade likadant i min passat, funkade skit bra med min iPhone 5 att lyssna på aux , men kopplade jag in laddaren via cigg uttaget så fick jag ett skrapljud , men bytte aux kabeln till en betydligt dyrare och problemet är nu borta!
Det blir som det blir!
sometimes i drive for no reason at all.
74 Inlägg
17 augusti 2013
Pissig laddare, har själv upplevt det. Dock fungerar Biltemas för 59,90 skitbra men är väl inte direkt snygg ;D
