3632
Ratrad projekt (amatörbygge)
att få en häftig räzer ratrod som är godkänd genom SBP osv
5 710 Visningar
Uppdaterades senast 21 augusti 2013
7 Inlägg
12 september 2012
nu jävlar ska jag bygga gammel epan till ratrod följ gärna denna tråd och lägg gärna upp tips och d.y.l.
detta skall göras
[]bulta lös hytten och lyfta av den från chassit
[]bulta lös chassit från 245an
[]bygga om hyttens golv och torped plåt
[]lyfta på hytten och bygga fästen
[]bygga nya motor fästen och montera motor och drivlina
[]bygga flak och grill
[]dra all el och fixa inredning
[]tillbehör och övrigt
mer grejer kommer komma upp
20 Inlägg
12 september 2012
Detta ska följas lycka till smile
Everyday´s my birthday, cause bitches love cake.
501 Inlägg
12 september 2012
Verkar fint! gör man rätt så blir det asfränt wink
ett litet tips till taket! riktigt snyggt!
Stil>Funktion
1 213 Inlägg
12 september 2012
Verkar vara ett intressant projekt att följa. smile
Princess of the road.
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
13 september 2012
där det med å bulta lös 245 chassit hur hade du tänkt å gjort det?
7 Inlägg
13 september 2012
tack folk smile
xorox_88: jag vet int kanske blirt att kapa beroende på hur brutal jag vill bli för att få tag i chassi big_smile
7 Inlägg
13 september 2012
bilder kommer upp eftersom jag hinner genom att jag har även skola så projektet kommer ta ett tag men förhoppningsvis kommer det bli bra ska fan va nogrann smile
7 Inlägg
13 oktober 2012
nu har det varit lite stiltje pga en lite olycka men har hunnit bulta lös hytten och nu ska jag lyfta av den och kapa bort torpedplåt och golv och det blir att förlänga balkarna ist men det går frammåt med den smile
501 Inlägg
13 oktober 2012
har ett tips.
Ladda ner Mafia 2, sen försöker du få tag i enspeciell pickup hotrod som finns i spelet.
Den är RIKTIGT fräsh i flakdesign och det smile samt att hytten till den är ganska lik duett.
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb2 … HotRod.jpg
en sådan.
Stil>Funktion
920 Inlägg
13 oktober 2012
antagligen denna P-k menar http://www.youtube.com/watch?v=TbktoMHD … re=related bilen finns på 1:30 smile
Streetracing, you can't have more fun still having your pants on!
audi b6 stance projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3752191
Bmw e46 Rallycross bygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284581
501 Inlägg
13 oktober 2012
ja. det är en enkel design men RIKTIGT snyggt så det kan vara något att bygga vidare på!
har själv tänkt köpa en gammal duett och göra sådär men det blev inget va det.
Stil>Funktion
7 Inlägg
14 oktober 2012
tack för tipsen smile har faktiskt bestält plåt så det blir en sådan och jag ska göra kanterna av två alu rör jag har som jag har limmat på ölburkar på smile
501 Inlägg
14 oktober 2012
Kan bli snyggt!
Men för Guds skull. Kolla på dimensionerna på den i Mafia2. Har set allt för många byggen som ser för jävligt ut sad
Ladda gärna upp en bild eller två med smile
Stil>Funktion
7 Inlägg
18 augusti 2013
förlåt att jag int har varit så närvarande men har haft lite problem med att huset brann men nu är jag i full gång igen.
har kapat lös bakaxeln och har bestämt att det bara ska bli en bya racer så det blir stumt i arslet bilder kommer upp
7 Inlägg
21 augusti 2013
har flyttat bak axeln 30 cm bakåt och börjat lägga nytt golv men har inte hittat någon passande motor ännu men det kommer
