Bakhjulsdrift = kul skrev:
Hejsan jag har pluggat egr
Satt i en vanlig skruv samt brickor i wastegate
Pluggat slangen under map sensor
Samt påställd box från dieselkraft
Och bilen går jätte bra men när jag laddar på ordentligt på 4an så slår den ifrån och jag kan inte gasa på ca 3-6sekunder samt att lambda lampan lyser i 2 min varje gång!
Någon som har en idé? Det ryker ändå tills den klipper så känns som den får diesel som den ska!
Tacksam för svar Med vänlig hälsning, Fredrik
Hjälper ju lite om du skriver vad för bil du har, samt årsmodell..
