23 augusti 2013
Tjena, trodde mej göra en bra affär idag men de sket sej!
Kom t en kille o skulle kolla på en 740 Tdic, öppnar huven o ser att den läcker diesel i slangen mellan dieselfiltret o dieselpumpen, blev då lite skeptisk, men aja, skulle starta den men fick mala på starten ett jävla tag innan den började tuffa igång, tillslut startade den o den gick kanon!! Så länge man höll den på 1200-1500 varv, släppte man ner den på tomgång så gick den fint i 5-10sek sen dog den, o blev svårstartad som sa*an igen!! Men trodde i min vilda fantasi att de kunde bero på slangen som läckte..
Menmen, köpte bilen iaf, men på vägen hem så märkte jag även att om jag varvar över 3 tusen varv så kan den skena ibland, men den dör om jag stänger av tändningen:-/
OBS!! Blev ingen skillnad efter jag bytte slangen som läckte!!!
Mina frågor då:
Vrf så svårstartad??
Vrf rusar den IBLAND efter 2500-3000varv??
Förlåt för all jobbig text:-/
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
