2477
Problem med audi a4 -97, trasigt hjullager?
2 Inlägg
26 augusti 2013
Tjena!
Behöver hjälp med att hitta felet på min audi a4 -97.
Hör ett dånande ljud från höger sida av framvagnen när jag kör i hastigheter över 60, bilen är även näst intill omöjlig att komma iväg med om man ska starta och svänga åt vänster samtidigt, som att den inte orkar.
Det är även trögt att starta och svänga åt höger, dock inte lika trögt som åt vänster.
Detta har resulterat i att man vid korsningar får starta med att köra rakt fram tills man har släppt upp kopplingen helt och därefter vrida på ratten.
Läst lite och det verkar som att det kan vara några hjullager som är trasiga och därför dånar det, men hittar inget som förklarar varför det är näst intill omöjligt att starta och svänga åt vänster.
Någon som har en ide om vad det kan vara?
Kan man byta hjullager själv eller måste man ta hjälp av en verkstad?
Fixade till rubriken och flyttade till rätt forum.
mvh Moderator
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
26 augusti 2013
Har du ingen press kan du glömma att byta lager själv på den...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
32 Inlägg
26 augusti 2013
går det inte att frysa lagret och värma hålet och på så sätt få det att passa lättare?
Audi A6 V6 -96 Familjebil.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
27 augusti 2013
Hur tänkte du få ur det gamla då?
Det är ett brett dubbellager så det går inte så lätt...
Senast redigerat av Ulf_W (27 augusti 2013)
629 Inlägg
27 augusti 2013
Bara demontera hela fjäderbenet och kör iväg med det till en verkstad så bytar de lagret och du återmonterar bara fjäderbenet..
145 Inlägg
27 augusti 2013
Nog går det att byta utan press. Brukar gå alldeles utmärkt med en avdragare och det gamla lagret, slipat så det trycker på ytterringen på det nya men inte fastnar.
Senast redigerat av Znixer (27 augusti 2013)
2 Inlägg
27 augusti 2013
Tack för svaren!
Idag har det även börjat klonka i framvagnen..
32 Inlägg
28 augusti 2013
har värmt runt lagret lite försiktigt och sedan tagit en hylsa som passat lagom bra i hålet och bankat med en slägga för att få ut det smile Har iof bara bytt lager på en ford smile
145 Inlägg
28 augusti 2013
Funkar nog bra, har själv aldrig värmt utan antingen med hylsa och slägga som du säger eller med avdragare och en stadig bricka eller hylsa som passar. Spelar ju mindre roll om det trycker på innerringen när man tar bort det gamla. smile
Att det är ett brett lager innebär med andra ord inte att man behöver en press, visst underlättar det, men ingen förutsättning.
