3176
Vw golf mk3 tdi-96 vill inte starta?
489 Inlägg
31 augusti 2013
• Bilmodell
mk3 1.9TDI
• Årsmodell 1996
• Miltal 26k
• Modifikationer på bilen
Nej.
• Hur yttrar sig felet?
Köpte mig en golf för att greja lite med, köparen sålde bilen pga startmotorns ena bult lossnat och inte kunnat använda starten.
Köpte bilen och skulle bogsera igång den, batteriet var ganska urladdat men allt i instrumenten tändes.
När vi försökte få igång den så efter en stund började den ryka väldigt mycket vit från avgasröret och puttra någon enstaka gång, men startade aldrig... (luktade mycket diesel.)
Någon som har något tips? Bilen har stått i 2-3 månader.
Nya glödare.
Batterit har läckt lite.
Kan det vara så att glödarna inte får tillräckligt med ström?
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Nya glödstift satt på bilen, dock är batteriet väldigt dåligt skick, kan det vara därför? skall testa med nytt batteri snarast!
En såndär Multitasker
152 Inlägg
31 augusti 2013
saker du kan testa !
komptesta den !
sedan luft av anårdninge för glödarna och kör med startkablar
är starten fixad ?
hur länge har han stått med diesel i pumpen ?
äre mekanisk eller elektrinisk pump ? ( fanns la båda på golf 3 ? )
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
165 Inlägg
31 augusti 2013
Låter som de går i genom mycket oförbränd Diesel du kanske surar den?
489 Inlägg
31 augusti 2013
Min tanke är ju att glödarna för inte den stöm den behöver! Skall testa med ett annat batteri och se vad som händer! smile
489 Inlägg
31 augusti 2013
komptesta den !
är starten fixad ? Starten skall fixas nu innan jag testar annat batteri!
hur länge har han stått med diesel i pumpen ? 2-3 mån smile
Elektriskt styrd är den! smile
5 119 Inlägg
31 augusti 2013
Kolla så att diseilpumpen står som den ska. Står den fel kan dom bli sjukt svårstartade eller inte starta alls. Då brukar dom vitryka och lukta dieseldränkt apa.
Professionell amatör
451 Inlägg
31 augusti 2013
Alla TDI är elektroniska..
Diesel får den ju, hade inte rykt vitt annars.
Startkabla ifrån en annan dieselbil(kraftigare batteri/generator än bensinare), prova det först!
Annars får du nog kolla pumpinställning som tidigare nämnt..
AUDI - Four rings to rule them all
