3051
Bas o slutsteg
5 852 Inlägg
27 augusti 2013
http://stereospecialisten.jetshop.se/cd … c-252.aspx
Där har du en riktigt bra uppgradering som jag vet kommer funka riktigt bra i din bil
403 Inlägg
27 augusti 2013
t-boyy skrev:
Nu undrar jag om högtalare till fram dörr på golf 3, har funderat på    http://www.totalljud.se/a62cs--65-p-2568-c-215.aspx är det något
som skulle funka?smile
Vet inget om dom, men också en sida som bara anger max watt (vilket är oviktigt).
Jag hade själv satsat på något annat.
Har ingen jättebra koll själv på vad som låter bäst för pengarna
Men jag hade kollat på
http://www.pmshopen.se/dls-performance-b6a/62-0
eller
30 Inlägg
28 augusti 2013
okej tack så mycket big_smile
30 Inlägg
2 september 2013
hej igen, detta är kanske fel sälle o lägg till på men jag undrar jag ska köpa ett till batteri och då vill jag göra så att jag kan stänga av eller på något annat sett göra så att man startar på ett batteri och sen så gör man något så man  använder båda batteriena, och jag hitta jag på biltema  http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … 0-A-80512/ eller http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Strom … are-25876/ eller http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-ti … ela-25230/ är det någon av dessa som skulle funka tro?tongue tack för hjälpen wink
4 670 Inlägg
2 september 2013
Jag kör med en Gladen SQR 8" bas och den dunkar på riktigt bra fast nersänkt i reservhjulet under golvet i min 855.
Så min rek går till antingen http://www.pmshopen.se/gladen-sqx-10/693-0
Eller http://www.pmshopen.se/gladen-sqx-12/694-0
Tror inte du lär bli missnöjd. Kör även med gladens monosteg och för mig funkar det över förväntan
Gladen SQX 12
Utnämd till den BÄSTA basen någonsin i nytt test av CAR&HIFI!! SQX 12 är en 12" (300mm) bas på 900W i SQX serien ifrån Gladen.
Gladen SQX 12 är en 12" (300mm) bas på 900W med en 3" talspole. Med dessa basar togs Världsrekord i Climber B klassen, 2:a plats i Världsmästerskapet  i Bassrace samt blev Europa Mästare i Bassrace så spela högt med dessa godingar är som de säger "nemas problemas". Men detta är inte bara en bas som bara spelar högt den dessutom låter helt galet bra.
Rek lådvolym: sluten låda på 32l eller 50-65l portad, men fungerar även i bandpass samt dubbel portad bandpass.
Storlek: 12" (300mm)
Impedans: 4ohm
Effekt (RMS): 600w
Max Effekt: 900W
Känslighet: 91,5dB
Inbyggnadsdjup: 148mm
Monteringshål: 284mm
Vikt: 7kg
Senast redigerat av mickius (2 september 2013)
30 Inlägg
2 september 2013
okej, jag är nöjd med mitt nya ljudsystem, men tack ändå;)
