4200
Bygga Baslåda 15x2
5 Inlägg
16 september 2013
Jag har tänkt och bygga en baslåda 15x2 till min 740 sedan och undrar vilka mått/ritning man ska ha på lådan ?smile
668 Inlägg
16 september 2013
Tänkt att ta bort baksätet eller?
Satsa pengar på ett riktigt steg istället och bra ström till steget. Sen köper du basar för pengarna som blir över!
I en 740 hade jag satsar på en enkel 12" bas och försökt få den så när skidluckan som möjligt! Jag lovar det kommer spela bättre än ett par 15" i en låda med basarna riktade uppåt eller bakåt
5 Inlägg
16 september 2013
okej
5 131 Inlägg
16 september 2013
Jag hade utan tvekan satsat på ett antal 10" basar i stället smile just pga att dessa vad ja läst får plats under hatthyllan så man kan spela dom mot baksätet.
Men ska du ha 2x15" så lär du skriva vad för basar, steg osv du har. Annars säg 100-150 liter och labba fram en lagom 6" port så den passar din musik.
5 Inlägg
16 september 2013
okej, ja få prova de smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
16 september 2013
Har för att det är typ 30-35cm mellan hatthyllan och golvet. Så i en vinklad låda får 2*12:or plats.
Skbg Performance Team.
5 Inlägg
16 september 2013
okej, tack för hjälpen smile
908 Inlägg
5 Inlägg
17 september 2013
Tack
403 Inlägg
17 september 2013
Går inte räkna ut lådans volym om man inte vet vilka basar som ska sitta i lådan. Eftersom lådan anpassas till basarna. Med fel låda spelar det inte bra även om man har massvis med effekt.
Senast redigerat av Carl7 (17 september 2013)
13 Inlägg
17 september 2013
det är 29.5cm mellan hatthylla å botten på skuffen, eftersom det är en förhöjning där som det inte sitter i andra volvo bilar mellan 80-90, vilket gör 740 helt värdelös om man ska bygga ljud.
