3123
Honda crx dricker olja och vatten
23 Inlägg
17 september 2013
Tjena det är så att min Honda dricker olja och vatten, då de ryker vit å avgasen och ibland på tomgång.
Vad kan de vara för fel? Kolvringen?
Någon som har haft samma problem?
Mvh Abbe
26 344 Inlägg
17 september 2013
En Honda mig veterligen ska inte dra nåt nämnvärt med olja. Min gjorde i alla fall inte det.
Trasig toppackning?
Hur ser oljan ut under locket?
Hur ser vattnet ut i expansionskärlet?
1 391 Inlägg
17 september 2013
Vatten= topppackning eller skadad topp.
Olja= kassa oljeskrap ringar.
Meeee
23 Inlägg
17 september 2013
hmm ska riva toppen snart då märker jag säkert vart de läcker in.
1 391 Inlägg
17 september 2013
Ja det är lättast XD
Meeee
279 Inlägg
17 september 2013
Drar en Honda motor olja oftas är det ventiltätningarna i toppen som är dåliga samt har bilen gått mycket kan det vara som robin säger oljeskraps ringarna oftas på dom motorer utan vtec....
ryker den vit precis när du startar är det fullt normalt men fortsätter det så kan det vara topppackingen men då borde bilen gå ryckigt och väldigt dåligt....
Hoppas det var till någon hjälp iaf smile
Lycka till
It's not how you stand by your car!!
it's how you race it!!!
23 Inlägg
19 september 2013
Den har gått 20, ryker ibland på tomgång och när jag kör inte alltid men då och då
D16z5 icke vtec dohc och d16z6 vtec sohc vad är skillnaden? Vilken går bättre?
Jadå Det är till något hjälp smile iaf smile
KHRacing
19 september 2013
Skillnaden är att det är två totalt olika motorer
23 Inlägg
19 september 2013
Aa vet men vilket går bättre?
279 Inlägg
19 september 2013
Skillnaden är att det är vtec på z6 annars är det samma hästar 125hk men z6 går billigare på låga varv då vtec inte går in fören 5000rpm dock föredrar jag vtec motorerna såååå jäkla härligt ljud i dessa tongue
23 Inlägg
19 september 2013
Z5 wink eftersom jag har en sån wink
