3349
Hastighetsmätare visar för mycket Volvo 940
25 Inlägg
9 september 2013
Som rubriken lyder så visar min hastighetsmätare för mycket. När mätarn visar 110 km/h så går det i ungefär 50 (enligt GPS).
Har provat ett annat mätarhus, men det vart samma resultat. Har även bytt givaren i locket på axeln, men fortfarande samma problem.
Det är en Volvo 940 -91 utan ABS.
Någon som har haft samma problem som har något tips om vart jag ska börja leta?
Tack på förhand!
125 Inlägg
9 september 2013
Är bakaxeln bytt?
25 Inlägg
9 september 2013
Bakaxeln är inte bytt, glömde skriva detta.
125 Inlägg
12 september 2013
Jordfel skulle jag tro
1 008 Inlägg
13 september 2013
Mätaren har alltså funkat tidigare för dig ?
Annars så låter det faktiskt som att någon slängt dit en 740 bakaxel med 12-tandad givarkrans i bakaxeln mot för 940:in som har 48
127 Inlägg
14 september 2013
Har haft samma problem på min 740 88b. hade 48 tandhjul med alu locket och då visade hastighetsmätaren ungefär dubbelt.
Nu har jag bytt till ett 12 tandhjul med plåt locket och då visar den hälften ungefär??
Tycker det borde finnas nån som har löst detta problem nån gång?
Fel givare/instrumet? smile
Smålänning
7 883 Inlägg
14 september 2013
Någon måste bytt din diff eller hela bakaxeln.
Mig veteligen så fanns aldrig 940 med 12-tänders krans.
1 008 Inlägg
14 september 2013
940 finns bara med 48-tänder.
740 hade  12-tänder utan ABS, 96 med ABS, detta upp till årsmod 88B därefter blev det 48-tänder och 4-stiftad kontakt bak på vägmätaren.
25 Inlägg
21 september 2013
Bakaxeln är inte bytt, köpte bilen av en bekant. Har mätt alla kablar, men hittar inget fel..
Bilen gick dock igenom bes med blanka papper
235 Inlägg
21 september 2013
Låter ju som det är fel axel. Öppna locket på klumpen och kolla vad det är för mäthjul som sitter på.
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
Smålänning
7 883 Inlägg
24 september 2013
Tur besiktningen sällan bryr sig om vad den visar sålänge den rör sig smile
