3293
Lite service på Mazda 323-93
85 Inlägg
15 september 2013
tja har köpt en Mazda 323 1,6 16v -93
har 2 frågor för jag inte har någon haynes bok.
fråga 1. var sitter soppafiltret på bilen?
fråga 2. hur ska inställningsmärkena vara vid byte av kamrem. kamhjule o vevhjule ska ju lina ihop me nått.
en bild eller en länk hade varit kanon!  big_smile
tack på förhand !  big_smile
85 Inlägg
15 september 2013
drivs v-pumpen på kamremmen?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
15 september 2013
Öppna motorhuven och titta efter!
/Benny
Min youtubekanal!
85 Inlägg
19 september 2013
Men va fan, jag har ju glömt att kolla under huven!!!!
Varför tror du ja skriver här och frågar för?? XD
85 Inlägg
19 september 2013
Ja har gjort en service på bilen och olja filter tändstift. Efter ja bytt stift så hinner bilen hoppa igång innan oljelampan hunnit slockna. Den lyser kanske 1,5 till kanske Max 2 sekunder. Känns inte bra när de e så. Innan så va den mera trögstartad innan ja bytte stift. Den blir inte tänd när den e varm' . Va e de för fel? Känns som bilen inte ska starta innan den byggt upp trycket .
845 Inlägg
19 september 2013
Helt normalt. Nya stift,= startar lättare.
85 Inlägg
19 september 2013
Jo de fattar ja ju att maskin går lättare. Men just att oljelampan är tänd  när motorn går oroar mig. Tänk typ 30- grader O så håller den på sådär , de tar nog bra mkt på maskin.
5 700 Inlägg
19 september 2013
Vad har du hällt i för olja?
Vad för oljefilter? Alla oljefilter har inte backventil och då tar det någon sekund efter motorn startat innan oljetrycket hunnit byggas upp, och det är inte bra sad
Senast redigerat av simlar (19 september 2013)
85 Inlägg
19 september 2013
Oljan heter micro delsyntet 10/40w oljefiltret e köpt på Mekonomen märke marchall eller hur de stavas. Innan satt de ett biltema filter och det såg olika ut inv. Kännas konstigt att Mekonomen inte har med backventil. Men de låter intressant , kan ju köpa ett filter på biltema och testa. De låter troligt eftersom filtrens såg olika ut invändigt. smile
85 Inlägg
19 september 2013
Läste nu på biltema att filtret har backventil. smile tack för hjälpen smile
5 700 Inlägg
19 september 2013
Ja det låter troligt att det är oljefiltret som är problemet. Får hoppas det löser sig efter du bytt smile
85 Inlägg
23 september 2013
Har bytt filtret i går o nu funkar lampan o de som de ska big_smile tack för tipset.
Men blir ändå lite fundersam att biltema har me backventil men inte mekonomen?
5 700 Inlägg
23 september 2013
Ja men vad trevligt smile
Mekonomen kanske har fel rekommendationer eller så fick du fel filter. Du borde åka till mekonomen och kräva pengarna tillbaka för oljefiltret utan backventil, hade ju kunnat rasa något lager i motorn om du inte upptäckt det i tid.
85 Inlägg
24 september 2013
kan man göra så tror du? me tanke på att filtret "funkar" ju o e använt.?
5 700 Inlägg
24 september 2013
Man kan ju alltid prova, jag skulle då gjort ett försök med tanke på att filtret bevisligen inte var rätt och tvingade dig att spendera både tid och pengar på att lista ut vad som var fel och sedan byta.
85 Inlägg
24 september 2013
jo de e ju sant. får göra ett försök smile
