JohanzN skrev:
Swedenrockers skrev:
Det går alldeles utmärkt, säkra av i omedelbar närhet till inkopplingspunkten bara.
JohanzN skrev:
Tjena,
Jag har precis inköpt en backkamera till min mazda, grejjen är den att den behöver ström. Då tänkte jag om det går att "sno" från slutsteget,kondensatorn som redan har ström där bak.. Går det att köpa någon säkringshållare på biltema och säkra av backkameran ? Någon som tror det funkar eller som har en annan lösning på problemet ?
// Matte
tack för hjälpen!
Koppla den på backljuset
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
