om det är 2,7T du menar så är det en riktigt bra motor, det är väl mest smågrejer som kan strula. LMM, Dumpventilerna kan man byta till bättre modell från TT och flexrören efter turbona brukar gå sönder
jo den motorn
den jag kollat på hade nya snurror, men vad säger motorn om chip?? finns chip som ger nåt på 300 hk har ja för mig
Har åkt en sådan till vardags nu i två år, har bytt servopump och 3 tändspolar hitils. Fick laddtrycksläcka en gång med, annars har den vart fri från problem Rätt dyr att köra däremot..
jo den motorn
Visst finns det chip som funkar.. 300+ är inga problem, ganska bra knuff i maskin för att vara så stor och tung bil
aha se där, hur är komforten? vad ligger snitt förb ungefär
jo den motorn
Okej har du haft nå problem med din?? att servo osv börjar tjorva på dessa karosser är inget ovanligt har jag märkt, en audi sjuka kanske..
största problemet jag haft är att motorn ibland får för varm luft eftersom det sitter ett öppet filter på och fick inte med nån luftbox till bilen och luftfiltret har nog fått för mkt olja så lmm har jag fått rengöra ett par ggr men nu verkar det funka bra när det är kallare ute och såklart har min servo också börjat strula vid låga varv och kraftiga svängar, iofs har den sutti på i snart 30000 mil
Komforten måste man ju säga att den är helt suverän även jämfört med många nyare bilar, förbrukningen är väl inte den bästa. Landsväg laglig fart ca 0,9-1,1 och 130-150km/h 1,0-1,4 beroende på hur vägen ser ut. Inne i stan brukar jag väl snitta 1,5 men jag gillar ju att gasa så den går garanterat att köra billigare
Nolla förbrukningen när jag köpte, så under 2500 mil har det varit rätt blandad körning och den står på 1.19 liter/milen nu.. Motorväg ca 1L/milen, svårt att komma under.
