min fasters polo börja koka tog bort termostaten och då funkade den men gick inte upp i temp! men nu när jag bytt termostat så kokar den igen fast än att termostaten är ny! vad kan vara fel ?:S
Är det den motorn som har termostathuset vid fördelaren? Någon 1.4 eller någon liknande motor? Stort termostathus med 4 eller 5 slangar? I så fall kan det vara termostathuset som är trasigt. Har för mig att det sitter ett stift på termostaten som kryper in i ett "rör" i termostathuset som ibland spricket så termoststen inte kan öppna.
Och en liten pigg i ena ändan som ska in i ett hål i locket? i sånt fall kolla att allt är helt runt termostaten vi byter termostathus lite då och då för att bilarna kokar är någon stopp som lossar och får termostaten att fastna i stängt läge. Var piggen lika långt ut på båda?
Mycket vanligt fel på dessa, termostathusets skål för pinnen spricker o lossnar, termostaten fungerar men öppnar inte eftersom pinnen bara går fram och tillbaka i tomma intet.
