2629
V70r 2004 turbo
27 Inlägg
13 augusti 2013
hej
har en kk24 turbo orginal på v70r
men funderar på att uppgradera
vilken ny ska man köpa?
har kollat på
http://turbobanditen.se/shop/
och skulle nån passa?
skulle vilja ha ut ca 380-420 hk
338 Inlägg
13 augusti 2013
räcker gott med den du har till 400hk ! smile
27 Inlägg
13 augusti 2013
okej men om olyckan skulle vara frame vilken skulle passa
A.Sörman
1 299 Inlägg
13 augusti 2013
Finns en kkk hybrid ska du ha den får du prata med Autotech/gikturbo. Eller salle1 här på garaget han kör med den.
Den du har går ju ifall över 400hk då jag själv kör med den smile
3 860 Inlägg
14 augusti 2013
Och det är inte heller bara att montera ny turbo och sen tuta och köra...
Ny och större turbo=ny mappning...
Men lite till kan han ju som sagt klämma ur, MJ-R ligger ju på ca 426Hk med org turbo. Och Drunk ligger väl själv strax över de 400 själv?!
Autotech
27 Inlägg
10 september 2013
Tack för alla svar smile vad ligger ni som kör runt med ca 400 hk i ladd?
Nu ska det byggas i vinter smile blir att byta IC och genomgång av motorn ev ny värre koppling
och sen innan våren blir det mappning om min trimmare går med på detta setup
27 Inlägg
1 oktober 2013
funderar på ny turbo med när man håller på nån som kan rek nån ska tåla minst tåla 500 hk finns det nån bolt on
26 419 Inlägg
2 oktober 2013
Läste du vad spokenratt skrev?
Det blir inte magiskt 500 hästar bara av att byta turbo.
Dessutom, 500 hästar kräver nog lite mer av motorn också i uppgraderingar.
3 860 Inlägg
2 oktober 2013
Som Drunk skrev så kan Autotech eller GIK turbo fixa en hybrid som ska vara bolt on och god för 500 hk.
Autotech
27 Inlägg
2 oktober 2013
Klart jag läste men den turbon är ruskigt dyr tänkte om det fanns nån annan..
vet vad jag behöver göra för att få det jag vill ha wink utom turbo då
