2379
Volvo B20 Renovering och trimning :D
renovera o trimma :)
112 409 Visningar
Projektet avslutat 3 november 2013
269 Inlägg
13 juli 2013
pellepervert skrev:
kör du filtring eller packbox på bakre vevaxel tätningen?
varför satsa du inte på ståldrev när du endå har kosta på ny kam?
bara undrar wink big_smile
ja har filtring där bak tongue
ja kommer nog inte upp i så hög effekt så att de behövs siktar väl på 130 hk iallafall smile
och så var ekonomin inte den bästa just nu då ja bara studerar än tongue
269 Inlägg
14 augusti 2013
fick bli en 2 dagars mek för detta
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175876/175876-369f3e18e7287f2480d6629c06d0a231.jpg
såja smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175876/175876-283ce84a95e6926e2db792c259f0ed3e.jpg
wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175876/175876-c5eb44bb5fe39cae457671161a49fd15.jpg
helt klar big_smile har bara uppstart kvar.
147 Inlägg
14 augusti 2013
#144
Blir redigt fint smile Var hittar man sådana trattar till gasarna? smile
531 Inlägg
14 augusti 2013
#145
Nice, sätt upp en video på första uppstarten smile
269 Inlägg
15 augusti 2013
allse skrev:
Det blir riktigt snyggt! smile
Tackar ! smile
269 Inlägg
15 augusti 2013
Tackar! ja köpte trattarna på klracing o sen svetsade vi ihop trattarna med plattorna som passar på förgasarna smile
269 Inlägg
15 augusti 2013
ja ska se om ja lyckas men tändningen står fel nu så han vill inte änns tända till för tillfället hmm smile
269 Inlägg
15 augusti 2013
fixade felet på motorn nu o nu startar den o har film på de men vet inte hur man lägger upp en film bara så nån som vet ? smile
531 Inlägg
15 augusti 2013
#150
Gött att den spinner smile Tror att du måste ladda upp filmen typ på youtube och sen länka den hit tongue
Rätta mig nån om jag har fel.
Senast redigerat av volvoglracing (15 augusti 2013)
269 Inlägg
15 augusti 2013
om de är så så måste ja ju skaffa ett youtube konto me ju tongue
Lastbilsmekaniker
5 186 Inlägg
25 september 2013
#152
Grymt jobb med motorn:). Hoppas kunna göra så med min motor som sitter i min 760 nu fräscha till alltså och kanske lite trimm:P.
269 Inlägg
1 oktober 2013
Tackar big_smile ja de tycker ja du ska smile synd bara att min går så ordeigt med dem dubbla förgasarna nu så ja söker andra gasare just nu wink
147 Inlägg
2 oktober 2013
#154
Vad är det för kam du har i? Är den för vass så går motorn oroligt med SU de behöver bra vacuum för att fungera så har du för stort överlapp på ventilerna så går han som en kratta på tomgång.
269 Inlägg
6 oktober 2013
min kam heter fsv717 från folkraceshoppen o ja tror den är för vass för den startar inte själv utan man måste hjälpa den genom att lyfta upp throtlen i förgasaren när den är varm smile
147 Inlägg
7 oktober 2013
#156
Låter mer som du har problem med förgasaren om trotteln är seg att gå upp. Trotteln ska ju sugas upp vid gaspådrag genom att det bildas vakum i klockan på förgasaren. För kammen verkar inte ha speciellt stort överlapp om man tittar på det som står om den. Kolla så trottlarna går upp lätt vid gaspådrag. Du kan också testa att öppna locket på toppen av dom och trycka upp kolven den ska då gå upp jättelätt. Är den trög då så är det bara att skruva bort vakumklockan och kolla efter repor på kolven eller annat som kan göra så den går trögt. Kan också vara så att bränslenålen är feljusterad.
Hoppas det löser sig för dig smile
269 Inlägg
7 oktober 2013
tackar ska kolal upp detta smile
men den för me för mycket bränsle smile
