3436
Volvo 740 88 sterio klippta kablar
68 Inlägg
7 oktober 2013
Hej jag håller på och ska byta till iso universal kontakter på en 740 från 88 där kontakterna är klippta så skulle behöva ha hjälp med färger.... Har kommit fram till dessa Orange=Tändning Gul med blått streck=constant 12 volt svart=Jord sen behöver jag ju veta färgerna till högtalarna och resten någon som vet ?
"Raggare är inget man blir,det är något man föds till"
403 Inlägg
7 oktober 2013
Högtalarna kan du testa med ett vanligt 1,5V batteri. Om du har pluskabeln på pluspolen ska konen röra sig utåt. Du får testa dig fram.
Vad är det för andra kablar du har (i färger)?
68 Inlägg
7 oktober 2013
Kan lägga upp bild senare
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
7 oktober 2013
Sök här på garaget, finns MÅNGA trådar om just detta!;-)
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
68 Inlägg
8 oktober 2013
har letat men har hittat nu tog en multimeter o satte på högtalarkabeln och sen satte jag andra enden i sladdarna vid sterion smile
68 Inlägg
8 oktober 2013
Gul med blått streck var ju en högtalar sladd ^^
