hade samma problem på min vr6a då bytte jag först termostaten då klarade den sig en vecka sen bytte jag vattenpumpen och termostaten igen då löste sig problemet. hittade aldrig vatten nånstans varken på backen eller i oljan.
du har inte imma på rutorna lr blött på golvet inne i bilen? såfall kan de va värmepaketet, om topppackningen pajar kan de bli små dyrt, då toppen måste planas om man har otur (oftast ) åk ner te volvo o gör ett komptest på motorn
