2991
Ström fram till halvljus men ej vid helljus saab 9-3
S-AXELSSONS
94 Inlägg
13 oktober 2013
Hej.
Jag har en saab 9-3 från 2002.
Helljuset slocknade på vänstersidan under körning!
Gjorde följande kontroller i ordningen:
1)Kollade lampan och den är helt okej, trådarna är hela och allt.
2)Kollade säkring och den är fin..
3)Mätte strömmen och nu det lustiga. Jag har halvljus på båda sidor men inget helljus på det andra. För när jag kollade strömmen så gick det fram 12v på halvljus men vid helljus var det 0v på vänstersidan där helljuset ej fungerar.
Så under mörkerkörning har jag ett halvljus på samt ett helljus.
Tips på vad det kan vara? Och var bör man kolla?
Med vänlig hälsning/ Simon
Lev livet!
1 749 Inlägg
13 oktober 2013
Byt lampa, även om tråden ser fin ut kan den vara trasig.
Mät upp säkringen, kan ju vara trasig fast den SER hel ut.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
S-AXELSSONS
94 Inlägg
13 oktober 2013
Tack för tipset, har  testat ny lampa samma sak. Inget händer.
Lev livet!
S-AXELSSONS
94 Inlägg
13 oktober 2013
Lev livet!
757 Inlägg
13 oktober 2013
är inte själva hållaren dålig då? det var den på min saab ss från 04.
S-AXELSSONS
94 Inlägg
14 oktober 2013
Tack för era tips. Det är nog hållaren som är dålig. För körde i ett gupp och nu funkar allt, var nog glappkontakt i hållaren. smile
Lev livet!
