2558
Golf r32 mk5 - antisladdlampan lyser och felkod 01324
19 Inlägg
15 oktober 2013
Hallå där alla fordonsentusiaster!:)
Har som sagt problem med antisladd lampan på min golf r32 mk5 årsmodell 06, lampan tänder upp så fort man startar bilen och går ej att släcka själv! Testade  att släcka felkod med dator idag men så fort man startar bilen igen kommer den tillbaka, felkoden jag får heter 01324 och betyder "styrenhet 4hjulsdrift" någon som har nått bra förslag hur man ska gå tillväga? Läst lite om haldex
pumpen men 01324 är den enda felkoden jag får! Tack på förhand.. MVH adam
Senast redigerat av adam927 (15 oktober 2013)
146 Inlägg
15 oktober 2013
adam927 skrev:
Hallå där alla fordonsentusiaster!smile
Har som sagt problem med antisladd lampan på min golf r32 mk5 årsmodell 06, lampan tänder upp så fort man startar bilen och går ej att släcka själv! Testade med dator idag men så fort man startar bilen igen kommer den tillbaka, felkoden jag får heter 01324 och betyder "styrenhet 4hjulsdrift" någon som har nått bra förslag hur man ska tillväga? Läst lite om haldex
Samma fel jag fick på min R32a samma felkod också det är (va iaf på min ) kablarna till heldex styrenheten som hade ärgat/rostat kommit in fukt där. den sitter bak under bilen efter nya kablar så funkade min igen. vw som först ville byta styrenheten = 10.000. antar att din också bara driver fram nu ?
19 Inlägg
15 oktober 2013
Okej! Varit inne lite på de.. finns ju en hel del kontakter som kan komma till skada tyvärr:(  när de började krångla så lös lampan bara ibland och de räckte att man startade om bilen men sen började den konstant. De är riktig sura pengar ja:( tack för svaret, blir till att hissa upp å kika imån:) ska kolla drivningen nu direkt, tyckte nämligen den släppte lite lätt häromdagen när de hade regnat!
146 Inlägg
15 oktober 2013
Precis så min började också, fick det lite till och från sen när hösten och regniga dagar kom började den lysa konstant och tappade drivningen bak
https://dl.dropboxusercontent.com/u/182 … 154358.jpg
Uppdatera här hur det går smile
Senast redigerat av OnlineEvil (15 oktober 2013)
19 Inlägg
15 oktober 2013
då är de garanterat nått liknande! precis kollat nu å bilen har helt klart tappat 4hjulsdrivningen:( kanon med bild, exakt vart sitter den, funderar på att gå ut å ge domkraften en chans big_smile
146 Inlägg
15 oktober 2013
http://forums.vwvortex.com/showthread.p … ION+REPAIR  smile
19 Inlägg
16 oktober 2013
Kollat lite idag! Ser inte riktig likadant ut på min! Misstänker att de har ändrats på årsmodellerna tyvärr:( börjar tvivla på om de inte är enheten som är kass
