18 oktober 2013
Har fått ett problem med min polo 96, när den är kall i motorn och jag vrider om nyckeln startar den 2-3 sekunder sen stannar motorn igen, även fast jag ger gas. Och jag får göra om samma sak...5-6 gånger typ sen går den igång normalt efter 6:e försöket typ och går att köra. När motorn är varm efteråt en tids körning så startar den normalt.
Vad kan felet vara..? problemet kommer vid kallstart dvs.
