3444
Chrysler Voyager startar ej (ASD)??
337 Inlägg
31 oktober 2013
Hej...
Min bror har en Chrysler Voyager -05 3.3L
Denna började gå konstigt, för att senare lägga av helt.
Startar inte går bara runt på startmotorn...
Hittade en säkring till ASD som jag bytte, första gick direkt andra så startade den
en liten sedan gick den igen och motorn dog...
Plockade ut en fel kod P0232 Fuel pump feedback circuit high voltage..
Läste lite om ASD och denna kan tydligen orsaka detta genom att den har en massa
funktioner som den slår på när motorn väl går igång...
Men frågan är har någon varit med om något liknande? Om ja, vad gjorde ni?
//Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
