9 november 2013
Tjenare, tänkte kolla om någon har lite mer kunskap och trix om ltt motorn! Har fått problem med laddet, jag hade bränsle och tändningschip samt ställbar WG och ladda ca 1bar, allt funka klockrent och gick som ett skott, nu har jag monterat ur chippen och ställt laddet till 0,5bar, men får inte laddet på samma varvtal som innan!? förut som original och trimmad började den skjuva på vid ca 2 tusen varv men nu börjar den inte förens vid 3,5 tusen rpm.
Jag provtryckte intercoolern och slangarna från den och det var tätt när jag tryckte i ca 1,2kg... HJÄLP
