2891
C-lås relä
26 Inlägg
8 november 2013
Hej
Har ett jobbigt problem, c-lås reläet har ärgat sönder.
Hittar inget original att byta med. Tänkte försöka mig på använda något annat men behöver hjälp.
Det finns 6 kablar
12v Jord C-lås x 2 och öppna och lås
Om jag byglar 12v och en av c-lås motor, och jordar den andra så låser den upp och vise versa
Tex om vi använder färgerna i bilden byglar röd till blå och jordar grön=låser upp
Tex byglar röd med grön, och jordar blå=låser
Kan man bygga ett eget med standardrelän som löser det?
OBS FÄGERNA ÄR PÅHITTADE PGA HADE INTE RELÄ FRAMFÖR MIG
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169944/169944-04d55df89d1e3cd00c9a30637d32c461.jpg
Senast redigerat av GurraBB (9 november 2013)
26 Inlägg
9 november 2013
Har pillat med det ikväll, får inte ordning på det.
Är min c-låsmotor kass (förardörrens motor) eller kopplar jag fel?
Det enda sättet att få den att röra sig är:
+12 på röd och jorda blå=rörelse (kommer inte ihåg om det var öppna el stäng)
+12 på blå och jorda röd=rörelse (kommer inte ihåg om det var öppna el stäng)
Schemat säger:
Blå=output C-lås motor
Röd=output C-lås motor
Brun=Lås Neg input
Lila=Öppna Neg input
Svart=Jord
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169944/169944-f4b080db6200edacb23bef7bc381e7e9.jpg
26 Inlägg
9 november 2013
Hmm
Hittade denna bilden, fundersam på den svarta, signal in switch (relä)
Kanske både röd & blå ska matas med +12v och jord på svart.
Får testa lite sen, den kan ju bara brinna upp :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169944/169944-9bac47c5981a0c3497ec278f2029addb.jpg
1 008 Inlägg
10 november 2013
du måste ha relä med tidsbegränsning till dessa motorer, annars ligger dom och "drar" hela tiden...
Svart,brun och lila är c-låsets inbyggda givare/brytare som styr c-låsrelät.
Råkar du ha ett larm i bilen så kan du koppla c-lås-motorerna direkt till larmets c-låsutgång, dock kommer c-låset då enbart att funka via fjärren på larmet.
