3733
Hur man kommer runt utan AUX uttag?
139 Inlägg
17 november 2013
Jag har en Audi a4 2007 S line Avant. har tyvärr ingen AUX uttag på den och det skulle kosta en jävla massa o sätta in ett har jag hört för man får plocka bort delar o sätta dit nya osv, jag e ingen expert på detta. Undrar om det finns nåt sätt o komma runt det utan o behöva lägga en massa pengar o arbete på det hela?
Finns det absolut inga andra sätt så får det väl bli o lägga pengar på den o sätta dit AUX antar jag väl för jag e så trött på o bränna cd skivor som bara tar en massa plats i bilen o sen för o aldrig bli spelade igen efter 1 vecka
35 Inlägg
17 november 2013
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … tor-31584/
Du kopplar den i antennuttaget som sedan ger dig en kanal i radion som du kan lyssna genom AUX. Billigaste och "bästa" ljudet om du jämför med en FM-sändare.
139 Inlägg
17 november 2013
Jag tänkte mer på o koppla in mobilen o använda spotify o sånt i bilen
59 Inlägg
17 november 2013
Aux-adaptrar är ju varken speciellt dyra eller avancerade att koppla in
exempel: http://www.nascom.se/produkter2.php?Cat … p;Prod=631
35 Inlägg
17 november 2013
Det kan du göra? Det som sker när du använder en FM-modulator är att du för över ljudet från mobilen till radion. Det funkar som vilken AUX-uttag som helst. Bara att det kan hända att ljudet är lite sämre p.g.a. störningar från andra radiokanaler.
Använder den själv och kan verkligen rekommendera den, till det priset hittar du inte något bättre.
Fråga gärna om du undrar något mer.
139 Inlägg
17 november 2013
Grymmt tack Aearok, vet då inte varför folk säger att det kostar en förmögenhet o installera AUX när det inte verkar vara så värst dyrt. Ska kolla på det du länka så återkommer jag!
Undrar dock hur man kopplar in den, vart ligger antennutag då?
Senast redigerat av kahh (17 november 2013)
177 Inlägg
17 november 2013
Aearok skrev:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo/Antenn/Digital-FM-modulator-31584/
Om audin är någorlunda lik en passat av samma årsmodell så ser inte antenn anslutningen ut sådär. Bör finnas ett aux-kit hos vag som är hyffsat enkelt att installera, måste dock koda in det i stereon efter montering.
198 Inlägg
17 november 2013
Helt klart bästa lösningen för att få alla de ingångar som man behöver/vill ha. Se till att beställa rätt modell bara så den passar till stereon.
Enkelt både att använda och installera och värt varenda krona som den kostar.
Fördelen är förstås att man får både aux, USB samt bluetooth med den där.
Senast redigerat av OSkar000 (17 november 2013)
