3384
Vw Polo Fox Coupe får sig en del av SPL Dynamics produkter i sig.
Vw Polo Fox Coupe som kommer få sig en gnutta billjud och eventuellt en liten makeover på utsidan likaså. Det kommer att bli SPL Dynamics rakt igenom bilen. Häng med på resan för att få tips, inspiration osv till ditt egna bygge... Visa mer
8 651 Visningar
Projektet avslutat 17 november 2013
493 Inlägg
18 augusti 2013
Hejsan! Nu va det alltså dags igen för ett projekt för min del, det kliar för mycket i fingrarna med bilen och då kan jag lika gärna dela med mig av projektet och kanske få tips och råd på vägen!
Kan börja lite kortfattat om hur/vad/när saker ska göras!
Bilen är min vardagsbil, den används dagligen och jag brinner för billjud och just att bygga ljudet. Så detta är min stora hobby, så projektet kommer inte ta slut när mitt tillfälliga mål är nått.
Nej, då går vi tillbaka och gör om och förbättrar det som går! smile
Bilen är alltså en Vw Polo Coupé Fox ifrån 1990. Bilen har snart gått 30k mil, men är förvånansvärt fräsch och rostfri då damen jag köpte den av hade tagit tag i ytrosten såfort den kom.
Det som ska göras är en stilren installation men ändå något utöver det vanliga. En del överaskningar och förändringar kommer att ske, dom håller jag lite på dock roll
Såhär ser kommande setup ut för tillfället i bilen:
HU:                          Kenwood KDC-BT92SD (Inkopplad)
Framsystem:            SPL Dynamics Ice 6.2
Framsystem 2:         SPL Dynamics Ice 5.2 (Inkopplad)
Slutsteg:                  SPL Dynamics 150.4
Koax:                       SPL Dynamics T-100
Bas:                         SPL Dynamics XTR 200D4
Slutsteg:                  SPL Dynamics Ice 800.1 eller 1500.1
Jag har redan smygstartat lite då det bara fanns en center högtalare i bilen original, så kunde jag bara inte ha det!
Så här har jag då kapat upp dörrsidan och funderade ut hur och vad jag skulle sätta fast framsystem nr 2 i.
P.S Lägg märke till den svarta geggamojjan i dörren också, sitter som berget -.-
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/45649_564907496879976_226358151_n.jpg
Efter någon timme av pillande och kännande och en provsågning av en 19mm MDF bit så kom jag till slut på hur jag skulle montera skivan.
Såhär blev då resultatet! Detta va också första provturen med min nyinköpta cirkelsåg med lasersikte, vilken jag älskar smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/521936_564907476879978_832861751_n.jpg
Här kommer sedan en bild med framsystemet monterat! Dock ska gallrena väck och ett par finare stålstänger ska få pryda som högtalarskydd så man faktiskt får se högtalaren också smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/1011236_564907456879980_935840538_n.jpg
Provade på att "kerfa" MDF för att kunna böja till det, jag sågade drygt 16mm ner i skivan och hade ett mellanrum på 4cm mellan varje skåra.
Skivan var 125cm lång innan jag började såga skårorna för den som undrar smile
Så nu återstår det att fixa en rak skiva för att avsluta lådan, den ska inte täcka hela baljan då jag har planer för det sista utrymmet, och basen borde klara sig bra med den där storleken som blir smile Självklart på med ett lock och ett golv till lådan också tongue
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/1157405_564907423546650_1922428157_n.jpg
Framsystemet kommer det inte att hända så jättemycket med just nu förens jag har dämpat dörrarna, dragit nya kablar osv genom hela bilen (Vilket förhoppningsvis händer runt den 25:e då jag ska in och köpa 50mm2 kabel och 4pkt silent coat)
Sponsor: www.12vled.se
493 Inlägg
18 augusti 2013
Helgen lider mot sitt slut och här kommer updaten!
Fredag blev det ingenting gjort på, jag hämtade grabben på fritids och åkte hem och sov middag i 2h, när vi vaknade drog vi och köpte massa gott och lirade Bakugan på Xbox 360 heeeeela kvällen big_smile
Lördag förmiddag drog vi till mor min så jag fick börja med bilen, jag mätte och mätte säkert 20ggr för att se hur stora skivor jag kunde tänkas behöva och hur stora som fick plats i bilen.
Efter ett tag gjorde jag bilen klar med nerfällda säten och åkte mot K-rauta, fick tag på det jag skulle. Killen trodde dock inte att grejerna skulle gå in i bilen när jag sa vilka mått jag skulle ha på skivorna.
Men in gick det!
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0283.jpg
När jag väl kom hem så hade mor min gått och lagt sig för att sova lite middag, så jag passade på att klä in mitt gamla slutsteg med överbliven DC fix jag hade kvar istället för att dra igång maskinerna.
Blev ett helt okej resultat, hade jag slipat bort gamla färgen hade det blivit bättre dock. Men det ska ändå krängas iväg så.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0284.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0285.jpg
Morsan vaknade ganska precis när jag var klar med slutsteget! Då va det dags att sätta igång med baslådan så jag kunde bli klar med den och fokusera på det upphöjda golvet.
Baslådan gick hyfsat bra att göra, dock blev det lite kosmetiska fel här och där då jag inte kan såga rakt -.- Fick sätta baslådans "golv" inuti lådan också då den inte hade passat i reservhjulsbaljan annars. Så nu är lådan 8cm djup, tur dock jag har spån över så jag kan köra dubbla eller trippla bafflar smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0286.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0287.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0288.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0289.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0290.jpg
Där jävlar sitter den som gjuten! big_smile Kommer sitta fast med en M10 bult underifrån också.
Förresten, är det någon som vet hur jag räknar ut volymen på den här lådan? Satte ju på "locket" innan jag kunde fylla den med sand och se hur stor den blev -.-
Lite mer spacklande på lådan kommer dock behövas.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0301.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0302.jpg
Då den va klar så var det dags att sätta igång med golvet. Jag målade av gamla mattan ifrån skuffen över på 11mm OCB skiva, den va lätt att såga till och göra mall av.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0291.jpg
När jag kände mig hyfsat nöjd så va det bara till att kopiera över formen till 19mm spånskiva.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0292.jpg
Så härefter va det dags att få fast reglarna, det lät lättare än vad det var...
Vet inte hur många gånger jag fick kolla efter ett bra ställe i skuffen och sätta vinkeljärn, och sen in under bilen och kolla så inget viktigt va i vägen där.
Blev ett par hål extra i skuffen men det blev bra och stumt till slut smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0300.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0299.jpg
Ser ut att finnas hyffsat med plats för slutstegen sen också, 7cm.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0296.jpg
Golv skivorna blev till slut klara, den i mitten har jag dock inte hunnit börja med. Blir samma procedur där, OCB för att göra mall med och sen kopiera över till spånskiva.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0294.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0295.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0298.jpg
Kommer få mäta ett flertal gånger innan jag gör hålet för basen sen iaf, eftersom att baljan inte är centrerad vilket jag stör mig enormt på!
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0297.jpg
Och här fick jag avsluta dagen eftersom att regnet hälsade på.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0303.jpg
Blev förlängt på jobbet nästa vecka också, tisdag är jag dock ledig och ska med grabben till första dan i skolan så efter det drar jag och fixar klart mittskivan.
Dörrarna kommer jag nog att börja fundera ut en bättre lösning på också, för som det är just nu så kommer jag inte få till någon bra övergång från mdf skivan - dörrsidans formen i kanterna.
P.S Det glipar i kanterna på golvskivorna, men det spelar ingen roll för det kommer komma dit någon fin list för att ge det hela lite kontrast och för att dölja mina utomordentliga skills på att göra 100% perfect fit mallar.
På återseende! smile
184 Inlägg
18 augusti 2013
Mäta lådan kan du ju göra med radien (halva diagonalen) x radien x pi x höjden / 2. smile
493 Inlägg
18 augusti 2013
Tackar smile Om jag har räknat rätt, 30cm (radien) x radien x 3.14 x 8cm (höjd) så blir lådan på 11.3 liter? smile
184 Inlägg
18 augusti 2013
Verkar stämma! Du tänkte att räkna på insidan av lådan va så du inte räknar med kanterna? smile
493 Inlägg
18 augusti 2013
Aj då, glömde räkna med väggarna, och om jag inte minns fel så är lådan 60cm rakt över minus 19mm för väggarna. Då får jag en volym på 8,6L. Dock så kan jag förstora den uppåt med 3 bafflar på 19mm så då bör jag kunna få ut 14,75L, utan att basen är inräknad. Men det ska i en liten 8" så det borde kunna gå ändå. (iaf med lite dämpull)
493 Inlägg
20 augusti 2013
Då va det återigen dags för en snabb update i bygget smile
Vi börjar med arbetsplatsen för projektet, det är inte stort och inte organiserat med verktyg och material direkt hmm
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0305.jpg
Men saker blir iallafall gjorda här inne, t.ex att måtta ut lite grejer på sista skivan som tar i för att den ska passa perfekt smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0304.jpg
Liten grej precis vid skufflåset som tog emot, men nu glider den in fint där.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0307.jpg
Slutresultatet av golvet blev såhär! smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0308.jpg
Fick ta och sätta i ett par extra reglar för mittskivan och förlänga några som redan satt där. Nu ska golvet bara kläs in och i skarvarna ska det monteras vita lister som kommer bryta av lite i färgerna därbak smile
Här har vi provisoriska baslådan + steget tills att nya grejer finns hemma också.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0309.jpg
Fick också min beställda DC - DC adapter som reglerar från 12V - 5V och den är nu inkopplad och testad.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0315.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0316.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0319.jpg
Jag kan dock inte montera skärmarna förens jag har slutsteget/slutstegen monterade. Lite osäker på om det blir 1 eller 2 slutsteg. Tänkte se hur pass bra 8:an presterar med 2 bryggade kanaler i 150.4 steget.
Nu kommer det dröja lite innan det kommer någon stor uppdatering, jag får veta 1:a september om jag får tillsvidare anställning på nuvarande jobb, först då kan jag börja beställa bas/slutsteg osv.
Men jag slänger iallafall in en snabb update på söndag då jag ska ut med alla grejer och dämpa skuffen iallafall smile
Ge gärna tips om ni har något sånt, speciellt utseendemässigt hur jag kan placera slutsteg & skärmar på ett snyggt sätt.
Vika!
162 Inlägg
22 augusti 2013
riktigt snyggt byggt! smile
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
493 Inlägg
22 augusti 2013
Tackar tackar smile
Snart dags att ta tag i dörrarna, funderat lite på att köpa en reservdelsdörr och kapa ur allt ur dörren och försöka ersätta med 12 eller 16mm mdf och se ifall det går. Som det ser ut i mina dörrar nu så kommer jag inte lyckas få till någon bra lösning på formerna utefter kanterna hmm
493 Inlägg
23 augusti 2013
Idag har det inte hänt speciellt mycket, men litegrann iallafall smile Drog förbi mekonomen efter jobbet och inhandlade en del oljor osv för att göra service inför Lisebergs resa imorgon smile Blev ju inte billigt iaf, men nu borde han må fint bilen smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1185219_571196129584446_410173002_n.jpg
Jag hämtade också ut dämpmattan och smygstartade lite grann när jag ändå var tvungen att slänga i extra däcket för resan imorgon, så lite bilder på det.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1146741_571195739584485_1884237712_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1238015_571195632917829_1987733425_n.jpg
Blir att fortsätta på söndag, kommer behöva lägga på mer matta i reservhjulsbaljan för det blev inte allt för stumt med 1 lager. Dörrarna fram ska dämpas också då smile
493 Inlägg
1 september 2013
Long time no see!
Nu har jag äntligen haft tid att börja slutföra dämpningen av bilen! Vädret har inte varit på min sida tyvärr -.-
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1175081_574609319243127_633248458_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1175353_574609159243143_1767383622_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1234316_574609029243156_672736728_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1240308_574608875909838_2063935539_n.jpg
Dock har jag en del kvar att dämpa, runt hjulhusen är det inte tillräckligt stumt och även i reservhjulsbaljan får jag nog lägga åtminstone 2 lager till för att det ska bli bra.
Fick klart förardörren också, här ligger det 1-3 lager dämpmatta. Problemområden som mitt i dörren och nedre delen av dörren fick 3 lager på sig, runt handtaget räckte det med 1 lager och resterande 2 lager.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1234063_574609295909796_1266099195_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1186908_574609275909798_1635722334_n.jpg
Det gick åt ett 4kvm pack för detta, eller jag har 2.5 ark kvar till passagerardörren. Men det kommer nog gå åt 2 såna här paket till för bilen.
På schemat nu är att göra klart dämpningen av passagerar dörren, passa in skivorna i skuffen bättre nu när dämpmattan är där för nu passar inte mittskivan.
Nu har jag dock ett annat problem, jag provspelade när jag står stilla med bilen och jag märkte direkt skillnaden i förardörren mot passagerardörren. Det börjar låta bra nu!
Men såfort jag börjar köra bilen så "försvinner" basen från framsystemet. Finns det något problemområde jag bör fokusera på för att lösa det här och vad är en lämplig ljuddämpningsmatta att använda?
P.S Den kan inte vara allt för tjock för då kommer den ta i rutan.
På återseende!
493 Inlägg
8 september 2013
Då va det åter igen dags för en update! En stor sådan också, för nu börjar skuffbygget lida mot sitt slut! :confused:
Vi började med att måtta ut vart hålet i baslådan skulle vara för att det skulle vara centrerat i golvet ovanför sen, detta va ingen enkel match! Det krävdes en helvetes massa mätningar och trippelkolla allt för jag hade ingen lust att göra en ny baslåda :eek:
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1255491_577341342303258_577789463_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/9314_577341582303234_1502377993_n.jpg
Efter hålet väl var gjort va det dags att tillverka ett par bafflar till för att höja upp basen mot golvets nivå, rättare sagt 3st 19mm bafflar och till sist en 16mm ovanpå allt det smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1185288_577341322303260_2080674577_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1173652_577341365636589_148929797_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1002912_577341402303252_715131770_n.jpg
Sedan var det dags att kolla passformen med dessa bafflar för golvet och se att det inte tog i en av reglarna till golvet smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/542253_577341008969958_114337630_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1231664_577340995636626_26055470_n.jpg
Jag stod ett tag och stirrade ner i hålet och tänkte, det är ganska djupt ner. 9.2cm ner till lådan. Det är 1.2cm mer än lådans djup xD
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1238789_577340958969963_143698339_n.jpg
Jag fixade även till ett provisoriskt rack till slutsteget för det hade jag ingen lust att ha ovanpå golvet, detta är enbart provisoriskt tills jag har hittat någon bättre lösning dock.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1240603_577341302303262_1497485816_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1000604_577341292303263_374838663_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1176299_577340928969966_1303155504_n.jpg
På bilden ovan ser ni en extra 16mm baffel och den är inte slutgiltig och bara ditskruvad. Den är bara för just den här basen, såfort en ny bas är inhandlad så blir det en ny baffel istället för denna som såklart kommer att limmas på plats.
Så nu blir det helhetsbilder på det färdiga resultatet (förutom att grejerna ska kläs och målas såklart.)
Ska även dit med ett annat högtalargaller som ska vara vitt också, och försänkas ner i skivan så det ligger plant mot golvet. Detta är provisoriskt.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/64142_577340895636636_1166237336_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1175544_577340875636638_2062859165_n.jpg
Nästa helg börjar jag bygga om dörrarna så det blir tätt och snyggare! roll
493 Inlägg
21 september 2013
Sista updaten här, kommer bara uppdatera på bilstereoforum hädanefter för intresset här är för lågt.
Då va det återigen dags för en mindre update, det jag har sysslat med nu är mest att funderat på hur dörrarna ska kunna byggas om. Dock har jag inte riktigt tagit tag i det då jag inte har haft orken till det just nu.
Men jag har börjat och bygga covers som täcker hjulhusen där bak. Och här har vi lite bilder på det.
Gör ALLTID mallar i OCB skiva för det är så fruktansvärt lätt att såga i smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1236147_583005045070221_1785622272_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1234205_583005028403556_939293309_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1237027_583005008403558_248087639_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/76814_583004988403560_788170798_n.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1239535_583004215070304_933230773_n.jpg
Här är slutresultatet för den här gången iallafall smile
P.S Tycker ni det ser konstigt ut när sidoskivorna går ända bak mot skuffen? Borde jag kanske kapa dom kortare och dra en skiva snett in mot kanten?
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1236995_583004201736972_310262898_n.jpg
Det blev även att åka iväg en sväng till Västerås i fredags och köpa på mig ett par B2 Audio ES8 Mk1 basar smile
Mest för att jag orkade verkligen inte med gamla basen, mekaniskt oljud va det enda den åstadkom till slut -.-
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/1234514_583004295070296_1655652218_n.jpg
Aningen skillnad på Bassface 8" mot B2 Audio 8" wink
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/12368_583004271736965_412661217_n.jpg
Hur låter det nudå? Jo det basar på helt okej, dock får jag en del flåsljud då jag har ett hål i botten av lådan där kablarna går ut (Meningen att lådan ska sitta fast i hålet med en bult). Inte haft orken till att sätta dit en terminal just nu då ALLT måste ur bilen för att kunna fixa det.
Ska köpa en del dämpull i veckan och slänga i lådan så får vi se ifall han spelar bättre av det också, lådan är ju trots allt ett par liter för liten för basen. Kommer nog troligen att köpa på mig MDF och prova på att bygga en lite större portad låda också och se ifall jag blir mer nöjd med det.
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
22 september 2013
Tycker det ser bra ut sådär! Nya basen var en aning fetare haha. tycker inte att du ska sluta uppdatera här, är nog många som följer i tystnad ! När få vi se hur bilen ser ut i övrigt då??
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
493 Inlägg
3 oktober 2013
Updaaaaate! Denna gången blir det ganska lite text och mycket bilder, finns inte så värst mycket att säga om bilderna. Dom talar sitt egna språk liksom smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0434.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0435.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0437.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0436.jpg
Vinkeljärnen som satt i golvskivan togs bort och coversen skruvades fast underifrån med 4 skruv i varje del. Dock inte limmade av den enkla anledningen att jag KANSKE kan behöva få bort dom i framtiden smile
Sitter 2 vinkeljärn kvar på insidan för att hålla den någorlunda stabil.
Mattan jag klädde med på bilderna nedan är faktiskt en trädgårdsmatta jag hittade på Bauhaus för 199kr rullen, tyget kändes rejält och såg ut att vara lättstädad! Och den fungerar helt klart bra till ändamålet smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0438.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0439.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0446.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0441.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0440.jpg
Slutsteget fick hitta en ny plats, och det passar bra för då slipper det ligga och trängas under golvet smile
Fördelen nu är att jag har faktiskt plats för dubbla slutsteg om dom inte är för stora! big_smile
(Och tjuven som kan vara framme kan lycka till att få ur bilen den lätta vägen)
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0447.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0448.jpg
Och Finalen då smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0457.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0458.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/IMG_0459.jpg
Dock beställt galler till koaxialerna i coversen också, så dom kommer väl nån gång nästa vecka.
Listerna är borstad alumiuim från Bauhaus det med, fastsatta med billigt superlim från Jula/Biltema. Sitter som berget smile
P.S Bilen är ostädad just nu, och insidan av golvet precis ovanför basen ska målas svart så det inte är träfärgat.
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
6 oktober 2013
Riktigt snyggt! Ser ut att finnas lite plats kvar för ev. last oxå smile
Volvo 854 SE 1995
493 Inlägg
6 oktober 2013
Tackar smile Jodå det finns lite utrymme kvar allt, det som va hela tanken med bygget smile Fäller man ner sätena så får man plats med en hel del också tongue
493 Inlägg
17 november 2013
Projektet avslutas då bilen såldes och en Volvo s40 -97 inköptes smile Återkommer med en ny tråd i framtiden med nya bilen.
