1 december 2013
hej!
fick idag ett plötsligt fel på min s80 från års.m. 2008. vad hände ?
jo jag skulle kolla vad för sorts lampor som satt ovanför i takbelysningen, så jag drog bort hela enheten, jag kollade vad för sorts lampor som satt där sedan satte jag tillbaka enheten på sin plats. alla lampor fungerade som vanligt men när jag startade bilen så lyste SRS lampan på instrumentbrädan.
värt att notera att jag byte ut lamporna som lyser ovanför fötterna...kan det ha orsakat felet?
undrar nu om problemet försvinner av sig självt eller måste jag in till volvo för att få den släckt?
MVH
Senast redigerat av AZO (1 december 2013)
