12 december 2013
Hejsan alla!
Har fått lite problem med min 740 efter att jag bytt motor på den.
Första problemet är tomgången. Ibland så ligger tomgången lite lägre än vad den ska göra ca 600varv men så fort man gasar till lite så börjar den till att "gasa av sig själv" den går upp till ca 2500varv så går den ner till ca 1000 så håller den på så tills man gasar till igen o då lägger den sig på ca 600varv. Ibland kan den även stanna på 1400varv så ligger den bara där. Använt startgas runt hela insuget o alla vacumslangar men utan resultat. Dock när jag testa dra ut kontakten till tomgångsmotorn så blir tomgången något hög 1200 varv cirkus men den håller sig kvar där hela tiden kan det var tomgångsmotorn som spökar? Sen är den väldigt väldigt svårstartad när den är kall men så fort den blir varm så är de inga problem
Andra problemet jag har är servon, när jag skulle plocka loss servon så ramla själva kolven o fjädern ut, någon som vet vilken ordning de ska sitta i?
Väldigt tacksam för snabba svar!
Mvh Patrik
