RumZum skrev:
johanhhh skrev:
Titta i alla fack och handtagshål och allt efter skruvar! även under dörrsidan eller på sidan. Sitter den fortfarande fast så är det nog clips. Då tar du i lite eller sätter in en skruvmejsel mellan dörrsidan och dörren och tar i lite. Om den bara siiiter fast överst på dörrsidan så tryck dörrsidan underifrån och uppåt.
Hoppas det var till någon hjälp.
Hmmm... Menar du att istället för att dra dörrsidan utåt mot mig... att försöka ta tag underifrån och trycka uppåt eller? För jag är helt säker på att jag fått bort alla skruvar.
thanx
använd våld det brukar hjälpa. För mina satt som berget när jag skulle ta av dem för att komma åt att byta centrallås.
Audi 1910-2007 97 år
"det viktigaste är inte vad du lyssnar med utan vad du lyssnar på"
"det är väl inte konstigt att det låter kasst när du lyssnar på musik som inte är musik"
Audi: Four rings to rule them all
