2321
Sportluftfilter till passat 1.8 Turbo
55 Inlägg
16 december 2013
Hej, jag undrar om man ska köra sportluftfilter med eller utan avskärmning?
detta gäller en passat 1.8 Turbo 3B årsmodell 98 smile
Avstängd
10 388 Inlägg
16 december 2013
Om du prompt ska köra på ett som inte är ett som sitter i luftboxen, och i sin tur modda den, så; med avskärmning.
55 Inlägg
16 december 2013
okej, tack då vet jag, vet du nån eller några bra sidor som har såna till bra pris? smile
Avstängd
10 388 Inlägg
16 december 2013
Inte en blekaste. Men, "chipfirmorna" (bsr osv) har säkerligen.
Själv skulle jag satsat på ett torrt insatsfilter och moddat luftburken. Men det är bara för att jag inte tycker det är snyggt med "vanliga" sportfilter.
55 Inlägg
16 december 2013
tack för tipset, okej men det blir samma skillnad ovadsett vad man kör med eller? smile
Avstängd
10 388 Inlägg
16 december 2013
Skillnaden mellan sportfilter och original säger jag inget om. Det är väldigt omtvistat.
MEN, om vi nu utgår från att det blir skillnad; så jag tror inte det spelar någon roll. Är väl snarare som så att de billigare varianterna släpper igenom mer skit, vilket inte är så lyckat.
Men om man tittar på "ordentliga" filter, så tror jag inte det är någon större skillnad vem som står som tillverkare. Men, jag vet inte med 100% säkerhet.
55 Inlägg
16 december 2013
okej, tack för tipset och info smile
55 Inlägg
16 december 2013
det kan jag göra ja:)
666 Inlägg
17 december 2013
beror väldigt mycket på vad du e ute efter med att byta till ett annat luftfilter, få en effekthöjning, ljudet, se bra ut under huven
Är det effekt du är ute efter skall filtret ha så lågtmotstånd som möjligt, (bäst flöde utan filter), samt suga in så kall luft som möjligt, då är ett konat filter med avskärmning/ omplaserat för att suga in kall luft bäst. detta ger även mer insugsljud jämfört med att köra ett sportluftfilter i orginal boxen.
men till svar på din fråga, Med.
Dahlgren
450 Inlägg
17 december 2013
På min s60 så hade jag dubbelkonat bmc filter.
avskärmare,
Scope för tillförsel av luft direkt vid filtret, och ett scope för att få ut varmluft.
Samt inloppsröret från fronten riktade jag direkt till till filtret.
Men jag gjorde om allt och monterade dit en ny original luftburk och satte dit ett sportfilter.
Detta efter att ha pratat med många trimfirmor.
Vad som är bäst enligt mig för vardags bruk är utan tvivel luftburk.
Bana? bort med en strålkastare och sätt filtret där.
Ljudmässigt , öppetfilter.
Hur du än gör, se till att filtret får luft och att det inte bara suger luft från motorrummet. = varmluft.
Ser många som bara monterar dit ett sportfilter och låter det hänga löst inne i motorrummet och suger varmluft och filtret drar åt sig så otroligt mycket skit.
Min gammla 855 T5a hade den setupen... inget som jag monterade eller orkade bry mig om då den bara skulle gå en vinter.
55 Inlägg
17 december 2013
okej, då vet jag lite mer och tack för tipsen, vet ni nåt företag som säljer med avskärmning förutom bsr? smile
264 Inlägg
17 december 2013
är ju ingen raketforskning att böja till en egen avskärmning, åk till en plåt firma å köp en bit alu plåt å be dom böja till den så har du sparat dej många hundra!smile
55 Inlägg
17 december 2013
det går ju med smile vad kostar det att böja på ett ungefär?smile
3 173 Inlägg
17 december 2013
Hos mig kostar de en påse bullar men lite långt till sthlm kanske wink
55 Inlägg
17 december 2013
haha, billigt om det var närmare xD
264 Inlägg
18 december 2013
Ja de är väl typ dom summorna de brukar ligga på!!smile Kolla upp närmaste plåthandlare!smile
55 Inlägg
18 december 2013
det ska jag göra:)
