3337
Helljus Vw Passat-06
3 Inlägg
3 september 2012
Har en Vw passat-06a som helljuset strular på!
Jag kan tända helljuset som vanligt och det lyser i ca 5-15 sek, sedan bländar det av precis som om jag gör det själv, Helljuslampan i instrumentpanelen lyser som innan men inte ljuset!
Händer samma sag om jag håller inne spaken, slocknar efter 5-15 sek!
Någon som upplevts samma fel eller vet lösningen?
Tacksam för hjälp..
40 Inlägg
18 oktober 2012
Har precis samma fel med likadan bil, men bara på höger lykta..
Blir galen!!
Sitter med strålkastaren i näven, men förstår inte vad fasen som e galet....
Fått till det??
1 335 Inlägg
18 oktober 2012
Kanske skulle kunna vara avskärmningen som strular. http://www.youtube.com/watch?v=hrNiCVmn … n&NR=1
B5 #001
1 Inlägg
9 november 2013
Ser att detta är en gammal tråd men jag frågar i alla fall.
Hittade ni någon lösning på problemet?
Har en passat -07 med exakt detta problem,
//A
2 Inlägg
21 december 2013
Någon lösning på detta problem? Mitt problem är när jag kör med bilen och har helljuset på så fungerar allt om jag kör raktfram, men kör jag lite långsammare och svänger så att kurvljuset tänds så stängs helljuset av. Lampan i panelen lyser vidare. För att heljjuset ska tändas igen så måste jag stänga av och därefter på igen. Svänger jag så stängs helljuset av.
Minst sagt riktigt irriterande. Någon som har tips?
747 Inlägg
21 december 2013
Kontrollera så alla kablar är hela inne inne i strålkastaren om ni väl tagit loss den från bilen.
Kabeln till just avskärmning kan bruka gå sönder på dessa, går att laga men brukar kunna vara lite trångt.
Alt. som i detta fall verkar vara att den är påväg att gå av o har dåligt kontakt och efter man kört så man får lite belastning på kabeln slår det ifrån sen p.g.a. för högt motstånd.
/ Toni Larsson
2 Inlägg
22 december 2013
Toni: Så du menar att jag skulle behöva montera loss hela strålkastaren igen? Saken är den att jag bytte lamporna för ett antal månader sedan. Inte omöjligt att någon kabel lossnade i samband med det. Suck, det var ett jäkelskap att få loss allting...
Känner du till om det finns någon bra bild på vilka kablar du menar? tycker inte att det borde ha varit några konstigheter... Jag följde denna guide när jag bytte lamporna: http://vwpc.se/viewtopic.php?f=68&t=18299
