Det är inte svårt att se vilken tråd som går till bakljus, ta loss hållaren så ser man direkt vilken som är bakljus eller så kan du titta på min bild där jag har lött fast en kabel för att få extra bakljus!
bakljus har jag . men ska försöka göra samma fast med blinkersen och bakljusen!
Men borde väl va ungefär samma?
Om inte annat skulle du kunna ta en bild där du visar på ett ungefär vart jag ska sätta kablarna?
Har bild på en hållare, ska lägga upp den direkt och då får du montera en tvåpolig hållare även till blinkersen och har du tvåpolig till bak/bromsljus så är det bara koppla en kabel i mellan dom!
