3875
Ingen gnista s14 sr20det haltech e6m
18 Inlägg
3 november 2013
Hej. Har bråkat tillräckligt nu med mitt sprut. Precis köpt bilen med ett gammalt haltech sprut.
ingen erfarenhet av detta alls har bara sysslat med vems innan.
från ingenstans slutade gnistan komma.
men det slår en gnista när man slår på tändningen:-s
sen rätt som det va kom där gnista ett tag som givetvis försvann igen så jag hann inte låsa graderna i sprutet. Kan ju som sagt inte mäta var det står.
Har kollat...
batteri med bra ös i.
boxen är frisk.
triggern verkar funka.
Och lite mätningar här o där.
jord och ström är där.
var har jag missat?
Någon som vet?? Sjuk tacksam för hjälp.
In Dust We Trust
866 Inlägg
3 november 2013
Vad har du för tänd förstärkare ? Varvtalet registreras när du drar runt motorn ?
18 Inlägg
4 november 2013
Jag kör med haltechs egen dualchannel och fords dubbelspole.
Ja den get signal. Men den visar 1200rpm i sprutet
In Dust We Trust
18 Inlägg
4 november 2013
Nu ger den gnista enbart på 2ans cyl:-s
In Dust We Trust
2 252 Inlägg
4 november 2013
nå inställningar i mappen som blivit mupp?, har du en kopia på mappen eller en gammal mapp du kan läsa in o se om de blir bättre?
vad kör trigger? 2 punkter på veven o kamsynk?, funkar allt sånt som det, ska, se först till att få varvtalet i sprutet att verka normalt...
866 Inlägg
4 november 2013
1200 v/min är orimligt 300-450 max på starten. har du micklat med  grundinställningarna ? Kolla spolen ! Ford spolen håller dåligt redan när den sitter i en Ford  ;-)
18 Inlägg
6 november 2013
Varvtalet låg nu på 120 nu. Har bipat allt och allt har kontakt in.
Får inpuls ifrån triggrrn. Sitter original trigger på.
har testat en annan spole med. Nu är dör även konstant gnista på 2ans cyl.
konstigt när man bara har 2 signaler. :-/ borde va gnista iaf på minst 2 cyl
In Dust We Trust
18 Inlägg
6 november 2013
Sprutet är inte rört sen den va igång sist heller.
In Dust We Trust
866 Inlägg
6 november 2013
Har du bytat tändstift ?  Jag vet att det är en konstig fråga men till och med jag har gått bet på det när man står med ett sådant problem :-)
18 Inlägg
12 november 2013
Jepp är testat. Har mätt boxen nu och verkar som om ena signalen utifrån boxen är kass:-(
In Dust We Trust
Pro Tuner @ PBZ.se
116 Inlägg
8 januari 2014
Kika gärna diagnostics i sprutet och på triggermissar. Minns inte exakt vad det kallas i den gamla E6:an, men det är nog relativt tydligt.
Sen kör du den på startmotorn och kollar hur det ser ut.
Se till att inaktivera bränslepump/spridare så att du inte sköljer ner en massa bensin i motorn medan du felsöker.
Arash
