Problemet gäller en Colt -89 GTI
Svårstartad när den är varm... ibland går det inte att starta den varm utan måste då vänta en timme eller två innan den går igång igen. kan vara väldigt jobbig på tomgång... vill dö hela tiden.
Min tanke är att det är kallstartsventilen som strular.... den tror att motorn är kall hela tiden och ger soppa blandning efter det.
Min fråga är: Kan man kolla kallstartsventilen på nått sätt eller måste man prova med en annan ventil? Lite surt att gå och köpa en kallstartsventil om det iinte är det som är problemet.
