Grattis till Audi köpet!-Bästa bilen! Har själv en Audi 100 Avant 2,0E -89 som är inne på 32000mil och som är i närmast nyskick.-Men då sköter jag om den också
Som alltid när en motor inte vill starta bör du kolla om den får gnista och soppa.
Får motorn det och luft kan den inte vägra att gå igång.
Så...kolla att stiften ger gnista och att soppa kommer fram till spridarna.
Kolla också att motorn inte läcker luft någonstans genom att spraya startgas på alla slanganslutningar och vid insug och spridare.
Spridarnas O-ringar brukar man få byta ibland. -Men det är lätt fixat!
Sen skulle jag...
Byta fördelarlock och rotor. -Ett måste på en gammal bil!
Byta luftfilter! -Ett måste ! Byts varje år.
Byta olja (helsyntetisk 5W-40)!Byts minst varje år!
Byta oljefilter! Byts i samband med oljebyte.
Viktigt är också att se till att gummipackningen till oljepåfyllningslocket är fräsch. Minsta lilla läckage här påverkar tomgången negativt (lärde mig det förra veckan efter att ha kört med olika gamla oljelock i 20 år , tagna på skrotar). Ny packning kostar 30:- på VAG).
