3401
740 -89 med b230F går dåligt när den blir varm
136 Inlägg
12 januari 2014
någon som har någon idé.... 745 -89 med vanlig F motor, går fint och perfekt när den är kall, när den kommer upp i temp (normal) så börjar den gå oroligt, ryckigt, motar, blöddar, svarar inte på gasen,
har testat att ta bort kontakten på kallstarten utanskillnad
man måste våga satsa för att kunna vinna
627 Inlägg
12 januari 2014
Kolla upp lmm och tempgivaren till motorstyrningen smile och har du några felkoder?
136 Inlägg
12 januari 2014
har inte testat några felkoder:D tror inte det är så nytt system på denna med felkod system
136 Inlägg
12 januari 2014
behövs inte längre då jag hitta felet så admin kan ta bort tråden
3 173 Inlägg
12 januari 2014
Då skriver man väl va felet va satt mer folk kan ha nytta av tråden?
117 Inlägg
12 januari 2014
Detta avskyr jag med många trådar som skapas, felen hittas och trådskaparen delar inte med sig av lösningen sad
3 173 Inlägg
12 januari 2014
Ja jag fattar inte grejen. .hittar man en lösning så skriver man den för å hjälpa andra de är ju de forumet e till för att hjälpa varandra
136 Inlägg
12 januari 2014
var lmm som var skrot, kunde lika gärna vara tändmodulen eller tempgivaren som var felet men felkoden peka ut lmm och bytte den
