3929
Subaru impreza gt som misständer :/
11 Inlägg
11 januari 2014
Hej har en impreza 00a som börjar misstända och pluddra efter 3000
varv har läst och googlat lite och dom skrev att det var stiften, så jag bytte stift och kablar
Men problemet kvarstår går hur fint som helst upp till ca 3000 varv
Men sen så spottar och fräser den:/ bilen är smått trimmad och mappad hos jmr laddar ca 1.2 bar.
Några förslag om vad detta kan vara/bero på ? Tacksam för svar:)
NilssoN€
4 767 Inlägg
11 januari 2014
Vad kör du för gnistgap på stiften? Blöddrar den även om du smyger upp varven utan ladd?
The one and only
1 091 Inlägg
11 januari 2014
Vad har du för felkoder?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
11 Inlägg
11 januari 2014
Ja den pluddrar även om jag smyger upp i varv testa det innan:/ kör med ngk platina 6. har inte kunnat ta felkoder får åka in på en verkstad i veckan:(
NilssoN€
4 824 Inlägg
12 januari 2014
kan vara tändmodulen, bytte den när min misstände och hade sig.
Mvh Christian
11 Inlägg
14 januari 2014
Inte tendmodulen:(
NilssoN€
4 824 Inlägg
14 januari 2014
vad bytte du till för stift och kablar?
Mvh Christian
11 Inlägg
15 januari 2014
ngk platina 6 original tändkablar
NilssoN€
2 266 Inlägg
15 januari 2014
Är de nya kablar med?
Sitter packningar typ oringar som torkar ihop runt tändstiftshålen och då hamnar de lite olja på fel ställen.
svetsdiff !!!
4 824 Inlägg
15 januari 2014
du borde köra på 7or om den är trimmad
Mvh Christian
11 Inlägg
15 januari 2014
Ja tändkablarna är nya, okej men den borde väl inte
Pluddra så mycken ändå kvittar om bilen är varm eller
Kall.
NilssoN€
11 Inlägg
15 januari 2014
Kall.
NilssoN€
