3414
Kamaxel B230 Turbo
223 Inlägg
15 januari 2014
_Performance_ skrev:
Glömde säga A-kam med, min setup var det vanligaste. Chippad höjt ladd, 16t turbo r spridare osv inge extrem grejer. Och körde först med a-kam några test repor, och var förvånad att den funka så bra. Sen var det ett test med V-kam och tyckte den passa bättre med just min setup. Fick ett långt fint register och inge ketchup effekt. Men ska du trimma mer, skulle jag rekommendera nån annan kam. Tex från folkraceshopen eller kg-trimning.
Okej. ja a kammen fungerar väldigt bra men drar ju inte mkt på toppen smile
Trimma mer blir det säkert, iaf större turbo, spridare och 3"lmm men då får jag leta reda på en annan kam då om det inte lirar bra smile
Exakt, tycker iaf du ska göra ett försök med V kammen och kolla vad du tycker. Jag tyckte den lira bra för att vara en original kam.big_smile
Okej, ja jag ska försöka få tag på en sån, jag kommer ju troligtvis trivas bättre med den än med A och VX3 smile
