4183
Mercedes 280 c problem med fjärlåset
12 Inlägg
10 januari 2010
tjena jag har problem med fjärrlåset på bilen jag kan inte låsa upp bilen överhuvud taget.jag måste i baggage utrymet och ta bort polerna om jag ska kunna ta mig in i bilen utan larmet går och det finns bara nyckel hål på bagetluckan och passagerar sidan fram.... någon som vet vad et kan vara för fel skulle vara tacksam om någon kunde hjälpa mig
Senast redigerat av dnekes (10 januari 2010)
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
10 januari 2010
Årsmodell?
12 Inlägg
10 januari 2010
det är en 94
Fire And Silk
2 254 Inlägg
10 januari 2010
Har du bytt batteriet i larmfjärren?
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
12 Inlägg
10 januari 2010
jo batteriarna är helt nya och det är inge fel på bil batteriet heller för det är helt nytt
857 Inlägg
10 januari 2010
Hmm är det sån fjärr som jobbar med ir? Har du det så kan du kolla om ir:en funkar med t.ex. en mobilkamera, gör så här: starta kameran och rikta nyckeln in i kameran.
Då ska du se att det tänds en ljus prick från fjärren. Gör det inte det så är fjärren kass.
Detta förutsätter att du har en sån nyckel som jobbar med ir mot bilen.
12 Inlägg
10 januari 2010
hur vet man att det är en IR fjärr? har den en röd lins på själva fjärren?
857 Inlägg
10 januari 2010
Det har jag för mig att den har. Viknyckel med en stor knapp alt. viknyckel utan knapp men med grön tryckgrej för att få ut nyckeln.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Inrarot-Sch … %26ps%3D63
Senast redigerat av g-man (10 januari 2010)
12 Inlägg
10 januari 2010
okej men den lyser då inte någon lampa i den i alla fall så då är det inte fel på låset på bilen:)... men hur kan det då komma sig att den bara sluta funka så där då? för jag har inte tappa nyckeln eller något sådant
Jägermeister
910 Inlägg
10 januari 2010
Om det är mercedes original nyckeln med fjärrstyrt centrallås så fungerar den med infraröd, gör som någon sa att kolla genom mobilkamera eller digitalkamera så ser du om den infraröda lampan tänds.
Har en den en nyckel som har stilettfunktion där man skjuter ut nyckeln eller kanske eftermonterat larm med egen larmdosa?
Senast redigerat av gemini78 (10 januari 2010)
En gång är ingen gång...
12 Inlägg
10 januari 2010
det sitter en liten knapp på själva fjären där du fäller ut själva nyckeln till tändlåset
Jägermeister
910 Inlägg
10 januari 2010
Det är nog originalnyckeln då, som g-man länkade till, dom kan ju gå sönder ibland, kollat om du satt i batterierna rätt håll?
12 Inlägg
10 januari 2010
jo jag har kollat och vänt på dom flera ggr om och ändå händer det inget:(
12 Inlägg
10 januari 2010
Precis exakt sådan nyckel har jag G-man
857 Inlägg
10 januari 2010
Som sagt det händer tyvärr att dom nycklarna lägger av.
12 Inlägg
10 januari 2010
vet du hur man kan koppla ur larmet från bilen så man kan köra med den?? och måste man fara på en mercedes verkstad för att fått fixat bilen
9 Inlägg
19 januari 2014
Håller du inne knappen på nyckeln någon sekund och en lampa bakom det röda glaset blinkar till så är batterierna ok. Händer det däremot inget så kanske den inte får någon ström eller så är batterierna kass. Tror det står i instruktionsboken som brukar följa med bilen smile står även något om att man kan behöva "synka" nyckeln om en vart utan ström länge.
