Hej! Besiktningen slog ned på att xenonlamporna inte rörde sig när man startade motorn (har nivåreglering bak). Tydligen ska lamporna röra automatiskt när man startar motorn på Volvo XC70 (2004), men det gjorde de inte. Någon som vet vad orsaken är att det inte funkar? Borde ju sitta en liten elmotor vid varje strålkastare som justerar !? Säkringarna är kollade!
Dom ska ej röra på sig vid uppstart..så då har dom fel.
är osäker på de äldre modellerna men uppåt 07-08 och nyare så när du startar motorn tänds lamporna sen går dom upp och ner för och kolla att nivåregleringen fungerar och skulle de vara så att de inte rör sig får man ett meddelande lampfel vänster fram tex.
vet inte hur systemet fungerar men nog fan rör dom sig alltid
ja dom rör sig men det är bara när man lastar bilen som den sänker ljuset, på den modellen som ts har så gör den inte det när man startar bilen.
mina föräldrar har en V70 ´05 med xenonlampor och dom har aldrig gått upp och ner när man startat bilen under dom åren som dom har haft den bilen, därimot på min V50 ´12 med xenonlampor med kurvljus så går dom ner och sen åt sidorna och sen upp igen när man startar bilen så det beror helt på vad det är för bil och hur gammal den är.
Mvh Christian
Hej! Tack för svaren! Det verkar som alla är eniga ,både här på "garaget" och på "Volvo-forumet", att xenonlysena på 2004 års Volvo WC 70 inte ska röra sig vid start, utan bara vid ökad vikt baktill.
Nu känner jag mig osäker när alla säger att den inte ska röra sig, var nämligen helt säker på att lysena på pappas V70 -04 åker upp och ner vid start, kan kolla det under dagen då jag har den på laddning i garaget. Återkommer
Inte hunnit kolla på den ännu, kan vara så att det är mammas V50-10 som gör det, vet bara att jag försökt få något liknande på S80in för att lura besiktningen
