2255
945a börjar dra vatten
180 Inlägg
29 januari 2014
Hej, Min 945a har börjat dra vatten. Kan det vara så att toppackningen bör bytas?
För ser inge läckage under bilen då den bara står.
Nå annat de kan vara? tack på förhand.
1 517 Inlägg
29 januari 2014
Kollat vid vattenpumpen ,pakningen brukar torka ut och läcka där.
Läcker den när den bara står med?. om det bara är när du kör så kolla vattenbehålarens lock brukar trycka ut vatten där om pakningen är dålig.
Toppackningen kolla oljan hur den ser ut om den är vit, då är toppakningen sönder.
Senast redigerat av Tubbex (29 januari 2014)
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
180 Inlägg
29 januari 2014
Märkte det iförr går att den börja dra vatten så men tackar för tipsen ska kika efter det du sa smile återkommer
1 517 Inlägg
2 februari 2014
Gör så. smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
1 562 Inlägg
2 februari 2014
Finns bara ett sätt att ta reda på var de läcker, om de inte syns uppenbart, och det är att provtrycka. Sätt förslagsvis tryckluft på den lilla slangen från expansionskärlet om du saknar en riktig provtryckare.
180 Inlägg
3 februari 2014
Hittat läkaget big_smile
1 562 Inlägg
3 februari 2014
Bra de smile
198 Inlägg
3 februari 2014
Förmodligen topplockspackningen som är på gång då om du inte hittar nån annan läcka.
volvo turbo
180 Inlägg
3 februari 2014
Det läcker där termostaten sitter smile
