4596
Hjälp med elen till generator och startmotor på volvo 740 turbo -87
602 Inlägg
7 april 2009
Tja, ja vet inte om de ska läggas upp här men jag är desperat. har bytt motor o massa nu i vinter, sen nu är elen färdig dragen, men min polare skröv en dag och hade visst "bråttom till fest" så han märkte inte upp hur sladdarna ska sitta till startmotorn o generatorn, och han kommer inte ihåg det heller, jorden till generatorn är ju lätt, sen har jag troligen fått rätt + också och sen en annan kontakt.
men nu har jag en fet + som då ska te startmotorn, men sen har jag en till lite mindre + och sen en liten "kontakt" som då borde sitta på startmotorn med, men de är så att på den kontakten (som måste ha något med startmotorn att göra) där sitter det en lång sladd på som slutar med en tom kabelsko som jag vet aldrig suttit på något.
Fattar inte hur de ska va, ska väl inte va två st + till startmotorn, eller kan det vara en jord? då borde väl den vara blå och inte röd. och den där andra kontakten vet i fan, kanske att det funkar endå. alltså att det bara är + till startmotorn sen inget mer?
Aja hoppas ni fattar något av det här:P
någon kanske kan lägga upp bild på sitt.
mvh
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
blacken
7 april 2009
mvh
Det kan vara två "+" på solenoiden på startmotorn, men den "mindre" är till tändspolen och den "större" är ifrån tändlås.
Följ strömmen..
233 Inlägg
8 april 2009
På startmotorn har du två eller tre anslutningar.
Har du två anslutningar har du en M8 skruv där den stora plus kabeln skall anslutas (den går direkt till plus på batteriet) och sedan ett flatstift som heter 50, den går till tändningslåset.
Har du 3 stycken anslutningar har du en M8 skruv där den stora plus kabeln skall anslutas (den går direkt till plus på batteriet) och sedan ett flatstift som heter 50, den går till tändningslåset samt ett lite mindre flatstift som heter 15, den går som blacken skrev till tändspolen.
602 Inlägg
8 april 2009
okej, jo de har jag läst med, men det är någon som varit på o mixtrat med det där flatstiftet, för jag har ett flatstift som det går 2st små gröna kablar till, men på det flatstiftet så har dom satt en kabelsko och sen en lång kabel som bara tar slut. okej men ja då vet jag att den feta plussen ska till M8 skruven. men då har jag ännu en liten kabel kvar som värkar vara en + de med:/
kan ta några bilder, lättare att förstå då.
mvh
602 Inlägg
8 april 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60451/615169_c74b3p.jpg
vart ska då den här?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60451/615170_z14um5.jpg
den feta plussen är ju iaf rätt då
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60451/615172_as4l1h.jpg
är det rätt då? eller ska dom till startmotorn nej?
21 761 Inlägg
8 april 2009
De där gröna tunna kablarna ser ju ut att vara originalkablar, om den nyare röda kabeln inte går någonstans så borde du kunna plocka bort den tycker jag. Sedan sätter du dit de två gröna kablarna på startmotorns flatstiftsanslutning. smile
Du har satt rätt på generatorn, däremot har ju isoleringen på kabeln till D+ försvunnit ser jag (vanligt, den torkar sönder). Försök gärna att isolera den så att inte trådarna kommer åt generatorchassiet, om trådarna gör det så blir det strul med laddningen och batterilampan kommer att lysa när motorn är igång.
602 Inlägg
8 april 2009
okej okej, kan du svara på varför dom satt på den röda kabeln? värkar ju helt knäppt:P men den starta ju förut, men har ju oxå sett på andra bilar att flatstiftet ska sitta på en anslutning, konstigt att den startat förut endå.
21 761 Inlägg
8 april 2009
Exempelvis kan föregående ägare ha haft någon extra utrustning som behövde spänning just vid startögonblicket, eller så ville ägaren ha möjlighet att manuellt köra startmotorn. smile
Dock ska det ju som original finnas en kabel med flatstiftsanslutning någonstans vid torpedväggen där man har en sån funktion.
602 Inlägg
8 april 2009
okej okej, jo men hur kan det vara att den startat förut? behöver inte flatstiftet vara i egentligen?
Är bra på att skruva men el är inte min starkaste sida:P
21 761 Inlägg
8 april 2009
Flatstiftet som de två tunna gröna kablarna sitter i, det måste vara anslutet till startmotorn eftersom en av dessa kablar går till tändlåsets "startläge". Den röda extrakabeln borde du kunna plocka bort eftersom den inte är ansluten till någonting i andra änden. smile
Senast redigerat av Drönirettab (8 april 2009)
602 Inlägg
8 april 2009
mjo, men menade efter som det inte varit anslutet förut.. helt knäppt:P
21 761 Inlägg
8 april 2009
Det kan inte ha fungerat om det inte satt någon kabel anslutet på startmotorns flatstiftsanslutning, i så fall måste bilen rullas igång. smile
602 Inlägg
8 april 2009
Hm, förvirrande det där. för den där röda har alltid suttit där o hängt bara. men du är helt säker på att flatstiftet ska på startmotorn? men det är väl det enda eftersom jag inte har något annat flatstift hängandes
602 Inlägg
8 april 2009
nej nu fattar jag, tänkte ju inte på att kabelskon från den röda var en sån där dubbel kabelsko:) aja tack för hjälpen nu löser det sej:D
240 Inlägg
18 februari 2014
lånar lite om det går bra:]
flatstiftet som är högst upp på bilden.. vilken kabel ska dit å vart går den från tongue?
